查看: 2724|回复: 2
【Banana_Pi M2与百度云联姻2】操作说明----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-24 17:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天临回家前,写了一篇BananaPi与百度云同步的帖子,但仅仅是介绍在Pi上如何下载安装。这一篇才是教大家如何将Pi中的文件同步到你的百度云上。
    首先切换到root账户,进入root目录。
    1. cd /root
    2. 或者cd ~
    3. 或者直接cd回车
    然后编辑.bashrc文件
    1. vim .bashrc
    在文件中添加一下语句:(引号之间是bypy.py文件的路径
    1. alias bypy=‘/home/pi/bypy/bypy.py’
    ESC,:wq保存退出。。。
    接着你就可以在任意目录下使用bypy命令,shell会自动指向bypy.py文件
    介绍一下简单的命令
    1、更详细的了解某一个命令:
    1. bypy help 或者 bypy -h
    2、显示在云盘(程序的)根目录下文件列表:
    1. bypy list 或者 bypy ls
    3、把当前目录同步到云盘:
    1. bypy syncup 或者 bypy upload
    如果需要同步某个目录则,使用如下命令(部分目录无法同步。)
    1. bypy syncup + 目录
    错误提示如下:
    如果有大神知道什么原因,希望告之我,在此谢过!!
    4、把云盘内容同步到本地来:
    1. bypy syncdown 或者 bypy downdir /
    5、比较本地当前目录和云盘(程序的)根目录(这个很有用):
    1. bypy compare
    可以很清楚的看到相同的文件和不同的文件。
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-24 17:38:57 | 显示全部楼层
    赞一个!!!!
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-24 21:11:31 | 显示全部楼层
    windworld-18984 发表于 2015-10-24 17:38
    赞一个!!!!
    谢谢!!!!
    GMT+8, 2025-2-1 01:19 , Processed in 0.132035 second(s), 20 queries , MemCache On.
