查看: 4540|回复: 3
STM32上FreeModbus通讯影响其他定时器问题求助
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2015-10-22 16:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的程序是这样的,在STM32上有FreeModbus通讯,在main程序里作为后台程序持检测续接收上位机送来的数据帧。
            把定时器TIM1配制成比较输出的PWM模式,作为ADC启动的触发源。
            然后把ADC1配置成外部触发启动,单次、扫描模式,采集9个通道的ADC值。
            再通过DMA1搬运这组数据到指定内存,通过DMA1传送完成标志触发中断。在中断服务程序里执行计算。
            另外,我用的FreeModbus通讯里还有两个中断,分别是TIM4中断和UART2中断,中断分组如下:
    1. void NVIC_Config(void)
    2. {
    3. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
    4. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //2位抢占优先级,2位响应优先级
    5. //TIM4中断配置
    6. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
    7. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    8. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
    9. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    10. NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    11. //UART2中断配置
    12. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
    13. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    14. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    15. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    16. NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    17. //DMA1中断配置
    18. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
    19. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    20. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    21. NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    22. NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    23. }
    ADC1启动触发源TIM1是这样配置的:
    1. /*定时器1配置函数*/
    2. void TIM1_Config(void)
    3. {
    4. TIM_TimeBaseInitTypeDef tbInit;
    5. TIM_OCInitTypeDef ocInit;
    6. tbInit.TIM_Period = 7200-1;
    7. tbInit.TIM_Prescaler = 0x0000;
    8. tbInit.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    9. tbInit.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    10. tbInit.TIM_RepetitionCounter = 0x0000;
    11. TIM_TimeBaseInit(TIM1, &tbInit);
    12. ocInit.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //将定时器配置成比较输出PWM模式
    13. ocInit.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//TIM_OutputState_Disable;
    14. ocInit.TIM_Pulse = 2000;
    15. ocInit.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //如果是PWM1要为Low,PWM2则为High
    16. TIM_OC1Init(TIM1, &ocInit);
    17. TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_OC1);
    18. TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
    19. TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
    20. }
    Modbus程序里是这样配置TIM4程序里是这样的:
    1. /*定时器初始化函数*/
    2. BOOL
    3. xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us ) //配置一个时基
    4. {
    5. TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    6. //NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    7. //
    8. uint16_t PrescalerValue = 0;
    9. //使能定时器4时钟
    10. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    11. //定时器时间基配置说明
    12. //HCLK为72MHz,APB1经过2分频为36MHz
    13. //TIM4的时钟倍频后为72MHz(硬件自动倍频,达到最大)
    14. //TIM4的分频系数为3599,时间基频率为72 / (1 + Prescaler) = 20KHz,基准为50us
    15. //TIM最大计数值为usTim1Timerout50u
    16. PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 20000) - 1;
    17. //定时器4初始化
    18. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (uint16_t) usTim1Timerout50us;
    19. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
    20. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    21. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    22. TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
    23. //预装载使能
    24. TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
    25. //清除溢出中断标志位
    26. TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);
    27. //定时器4溢出中断关闭
    28. TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, DISABLE);
    29. //定时器4禁能
    30. TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
    31. return TRUE;
    32. }
            现在出现的问题是这样的:这个函数一返回true,TIM1就不能正常触发ADC转换。若不返回true,通讯就不能正常进行,但是TIM1——ADC1——DMA1那一条链就能跑的通。
           我把代码工程附在这里,MDK5的编译环境,我是新手,查了好久无头绪,求高手帮忙看看。不胜感激!
            工程代码: CTL_DOME.zip (385.21 KB, 下载次数: 5)
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-10-22 16:21:15 | 显示全部楼层
    先支持下,
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-10-22 16:33:40 | 显示全部楼层
    我只是来回帖的
  • 签到天数: 886 天
     楼主| 发表于 2015-10-22 16:44:30 | 显示全部楼层
    hwolf1 发表于 2015-10-22 16:33
    我只是来回帖的
    阿威,别光回帖呀,帮忙看看么
    GMT+8, 2024-11-25 08:35 , Processed in 0.162075 second(s), 22 queries , MemCache On.
