查看: 5209|回复: 3
BPI-M2 使用I2C TOOS检测MPU6050
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-21 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    话说,拿到M2几个星期了,一直没停下来,每天都在捣腾。从上周开始,一直在弄I2C和SPI的接口,用的是Raspbian 4.0(HDMI),内核是3.3的版本。真是苦不堪言,怎么调也弄不出波形数据。
    这周开始,怀疑是系统的原因了,因为虽然我是新手,但按照各种教程都没弄好。所以让美国朋友帮我下了内核4.0的Raspbian版本,上传回百度云了。http://pan.baidu.com/s/1kTwAhsN
    接着就开始一帆风顺了。
    这两天试了I2C TOOLS的方式和wiringPi来驱动I2C,2个都能正确连接到I2C,方法也非常简单。
    和一篇来讲讲使用I2C TOOLS连接MPU6050.
    第一步:安装I2C TOOLS。
    1. sudo apt-get install i2c-tools
    第二步:装好了之后,就可以检测了。因为没有使用I2C IO扩展板,所以只有俩I2C。
    1. sudo i2cdetect -l
    第三步:我的MPU6050接的是板上的I2C1,所以使用以下命令就可以查询到挂在I2C总线上设备的地址。
    1. sudo i2cdetect -y 1
    这个0X68就是MPU6050的地址。
    第四步:顺利检测到MPU6050的地址后,为了方便客户知道已经顺利连接到MPU6050,在内部有一个专门寄存器叫WHO AM I ,里面有一个固定的值ox68。
    1. sudo i2cget -y 1 0x68 0x75
    最后一步:将0x6B寄存器的值改为0X00,就可以读取线加速度和角加速度的值了。
    线加速度:ax,ay,az
    角加速度:gx,gy,gz
    因为mpu6050内部寄存器是8位的,而它们的值是16位的,所以这些加速度的值的地址分别是:
           高位   低位
    ax:      0X3B  0X3C
    ay:      0X3D  0X3E
    az:      0X3F   0X40
    temp:  0X41  0X42
    gx:      0X43  0X44
    gy:      0X45  0X46
    gz:      0X47  0X48
    使用说明:
    如果向I2C设备中写入某字节,可输入指令i2cset -y 1 0x68 0x6b 0x10
        -y       代表曲线用户交互过程,直接执行指令
        1         代表I2C总线编号
        0x68 代表I2C设备地址,
        0x6b 代表存储器地址
        0x10 代表存储器地址中的具体内容
    如果从I2C从设备中读出某字节,可输入执行i2cget -y 1 0x68 0x6b,可得到以下反馈结果
        1         代表I2C总线编号
        0x68 代表I2C设备地址
        0x6b 代表存储器地址
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-22 09:12:28 | 显示全部楼层
    多谢分享
    无聊
    2017-10-18 20:34
  • 签到天数: 19 天
    连续签到: 4 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-9-23 20:10:35 | 显示全部楼层
    牛逼啊,羡慕
    无聊
    2017-10-18 20:34
  • 签到天数: 19 天
    连续签到: 4 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-10-15 17:37:56 | 显示全部楼层
    不用写驱动程序就能的出来了?
    GMT+8, 2024-12-19 15:45 , Processed in 0.144103 second(s), 23 queries , MemCache On.
