12
返回列表 发新帖
楼主: 小马哈
不容易啊,终于把50M的信号能够放大10X了
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-21 19:59:02 | 显示全部楼层
    125MHZ,没有毛刺呀!
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-21 20:01:03 | 显示全部楼层
    假设你的信号幅度0.7VP-P,你放大10倍就有7V,输出饱和当然变成方波了。
  • 签到天数: 739 天
     楼主| 发表于 2015-10-21 21:04:55 | 显示全部楼层
    wenyangzeng 发表于 2015-10-21 19:54
    我特地接入示波器拍照,标准正弦波,现在这个网站堵塞,传不上去,等有机会再上传 ...
    请问下你有50M的有源晶振能测测看么?
    其实,你没说谎,你的示波器也没说谎。
    只是你忽略了一个细节。
    你的示波器的带宽只有100M,用来测125M的方波肯定会显示出来是正弦波。
    如果你用带宽1G的示波器,测出来的结果可能就是另外的了。
    楼主位波形,是50M有源晶振经过滤波和耦合后的。
    这个图跟有源晶振是不是方波没关系。
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-21 21:29:48 | 显示全部楼层
    小马哈 发表于 2015-10-21 21:04
    请问下你有50M的有源晶振能测测看么?
    其实,你没说谎,你的示波器也没说谎。
    只是你忽略了一个细节。
    楼主如何看图中波形是50MHZ,如何看是经过滤波?
    这是125MHZ有源晶振直接从输出脚引出的呀。有源晶振有4条引脚,VDD,GND,OUT,示波器直接接OUT呀!
    无语无语!
  • 签到天数: 739 天
     楼主| 发表于 2015-10-22 09:27:57 | 显示全部楼层
    这是125MHZ有源晶振直接从输出脚引出的呀。有源晶振有4 ...
    这是我刚刚测的有源晶振波形:
    其中一个是4M的有源晶振,一个是32M的。
    下面是这俩晶振的图片:
    50M的因为是贴片的,没法直接用表笔测试,根据以前观察的情况来看,跟32M的差不多。
    我想,更高频率的,出来也应该是方波吧。
    才从jlc买了个125M的,到时候测测看。估计不是很规整的正弦波的。
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-22 11:50:21 | 显示全部楼层
    小马哈 发表于 2015-10-22 09:27
    这是我刚刚测的有源晶振波形:
    哇:你的晶振真给力,居然能够输出3.3VP-P的电压。
    我的晶振才能够输出200mV呀!
  • 签到天数: 739 天
     楼主| 发表于 2015-10-22 12:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
    我的晶振才能够输出200mV呀!
    有源晶振,基本上都是满符的,至于你只观察到0.2v,是因为你示波器带宽不够。
    GMT+8, 2024-11-26 07:23 , Processed in 0.166251 second(s), 27 queries , MemCache On.
