查看: 1858|回复: 0
[原创] 【Rico Board】点亮LED
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-19 01:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先看一下led相关的电路,如下所示:
    管脚对应关系如下所示:
    LED0 GPIO1_24
    LED1 GPIO1_25
    LED2 GPIO1_26
    LED3 GPIO1_27
    LED0应该已经被用作心跳灯了,一直在闪而闪的,我来操作一下LED3吧。
    先查看一下状态灯
    1. root@am437x-evm:~# ls /sys/class/leds
    2. status_led0  status_led1  status_led2  status_led3
    进入status_led3
    1. root@am437x-evm:~# cd /sys/class/leds/status_led3
    2. root@am437x-evm:/sys/class/leds/status_led3# ls
    3. brightness      max_brightness  subsystem       uevent
    4. device          power           trigger
    查看一下灯的状态
    1. root@am437x-evm:/sys/class/leds/status_led3# cat brightness
    2. 0
    值为0,所以不亮,我们把它置为1,就可以点亮LED3了,很简单的操作
    1. root@am437x-evm:/sys/class/leds/status_led3# echo 1 > brightness
    到此led3操作完毕,可以顺利点亮了。同样的道理我们可以操作其它的led灯,不妨可以试一试。
    GMT+8, 2025-1-12 05:58 , Processed in 0.115017 second(s), 17 queries , MemCache On.
