查看: 4649|回复: 4
TQ210V6关于USB更新uboot测试以及问题
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-19 00:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TQ210V6 CORED  USB更新固件
    一、安装天嵌USB升级软件EmbedSkyDownLoadTool.exe
    按顺序逐个点下去就是,桌面生成图标
    二、安装天嵌USB下载驱动
    连接USB和串口线,开机按PC空格,输入1进入uboot模式,提示安装驱动,引导路径到驱动文件夹-“TQBoardUSB下载驱动”
    三、USB更新Linux
    连接电源,连接好USB和串口COM1,打开DNW软件
    配置连接串口
    开机上电按PC的空格键,界面出现USB更新模式命令
    四、USB更新uboot
    选择“usb下载”->选择文件uboot_TQ210_1.3.4_V1.6.binuboot_TQ210_1.3.4_V1.6.bin,
    提示下载完成,再次进入uboot模式选择r重启,出现以前情况
    reset...
    OK
    ##### EmbedSky BIOS for SKY210/TQ210 #####
    This Board: SDRAM is 1024MB; LCD displaysize is: 800X480
    Hit any key to stop autoboot:  0
    Start Linux ......
    NAND read: device 0 offset 0x500000, size0x500000
    5242880 bytes read: OK
    Boot with zImage
    Startingkernel ...
    内核启动不了?
    重新上电:
    Start Linux ......
    Boot with zImage
    Starting kernel ...
    Uncompressing Linux...done, booting the kernel.
    由于用的是COREC的资料,不知道是否符合CORED而导致的问题?自己在尝试其他的办法,如果其他大神有相关资料,请教一下资料以及问题的原因?
    无聊
    2017-1-3 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-10-19 09:05:38 | 显示全部楼层
    使用COREC的Uboot无法启动CORED的,我已经试过了。还是用CORED的吧。可以看这个
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-44194-1-1.html
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-19 09:34:39 | 显示全部楼层
    https://www.cirmall.com/bb ...
    CORED的资料可以提供链接共享吗?手上只有COREC资料,操作应该一样的,就是镜像文件估计会有区别。还有COREC说CORED不支持SD启动,新的CORED资料是否可以支持了?
    无聊
    2017-1-3 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-10-19 22:25:00 | 显示全部楼层
    没用SD卡烧过,还没有确定。
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-20 22:26:16 | 显示全部楼层
    已经解决,确实是COREC以及CORED区别。下次做一个SD卡测试一下
    GMT+8, 2025-1-12 06:07 , Processed in 0.173793 second(s), 24 queries , MemCache On.
