查看: 2493|回复: 0
[原创] TQ210 SD卡烧录Android系统
    擦汗
    2019-8-23 21:50
  • 签到天数: 909 天
    发表于 2015-10-18 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SD卡通过读卡器插到PC机上,对SD卡进行快速格式化。
    在光盘的“TQ210_CD\Windows平台工具”目录下,以管理员的身份打开TQ SD Maker.exe软件:
    点击分区,完成后选择bootloader路径,选择制作。
    这样就完成了SD卡启动。
    然后打开SD卡,新建images文件夹:
    把“TQ210_CD\Windows平台工具”目录下的EmbedSky.ini复制到images文件夹下,并且新建AndroidLinuxLogou-boot文件夹:
    在对应的文件夹中放入镜像:
    Android下放入Android内核和Android文件系统;
    u-boot下放入bootloader
    用记事本打开EmbedSky.ini,改成以下内容,主要是SD卡中镜像的路径
    SD卡插到开发板上,把拨码快关设置为SD卡启动:
    连好串口线,在PC端使用souceCRT连接串口,最后给开发板上电,可以在souceCRT上看到以下信息,表面正在烧写镜像:
    烧写完毕后会直接进入Android系统,在souceCRT上看到:
    表明Android系统已经成功烧录好了。
    断电后,把启动方式改回NAND FLASH启动,通过HDMI线把开发板和显示器连接到一起,然后给开发板上电,可以在显示器中看到Android系统启动的标志:
    进入系统后:
    GMT+8, 2025-1-12 05:56 , Processed in 0.120153 second(s), 16 queries , MemCache On.
