查看: 5851|回复: 6
【小脚丫Step FPGA】MachXO2系列产品中文介绍----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-16 15:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MachXO2系列产品特点简介:
    MachXO2系列是超低功耗,瞬时启动,非易失性PLD产品,拥有6种器件,LUT(查找表)容量从256~6864范围。除此之外,该系列产品还包含嵌入式块存储器(EBR, Embedded Block RAM),分布式存储(DistributedRAM),用户闪存(UFM,User Flash Memory),锁相环(PLL, Phase Locked Loops),支持预制源同步I/O方式,先进的配置方式(包含双引导能力),以及一些嵌入式功能块,如SPI控制器,I2C控制器,和计时器/计数器。
    MachXO2系列产品是基于65nm非易失性低功耗闪存工艺技术。器件结构具有可编程低漂移差分输入输出的特点,和动态关断I/O bank,片上锁相环和振荡器的能力。
    MachXO2系列产品内核有两个电压版本,低功耗版本(ZE)和高性能版本(HC和HE)。低功耗版本有三个速度等级:-1,-2,和-3,其中-3速度最快。高性能版本同样有三个速度等级:-4,-5和-6,其中-6速度最快。C版本工作电压3.3V或2.5V,E版本工作电压1.2V。HC版本器件拥有内部线性稳压器,可以支持3.3V或者2.5V的供电电压。ZE和HE版本器件只能接受1.2V作为外部供电电压。除了供电不同之外,所有器件在功能上和引脚分布上都是兼容的。
    MachXO2系列产品中实现的预制源同步逻辑支持宽范围的接口标准,包括LPDDR,DDR,DDR2,和7:1 LVDS显示接口。
    MachXO2系列产品提供增强型I/O特点,如驱动能力控制,翻转速率控制,PCI兼容,总线监控所存,上拉电阻,下拉电阻,开漏输出,以及热插拔(hot-socketing)。上拉,下拉,和总线监控特点可以针对引脚进行单独控制。
    MachXO2系列产品内部集成用户可编程振荡器。该振荡器输出可以经过计时器/计数器分频后作为LED控制,键盘扫描或者状态机的始终输入。
    MachXO2系列产品提高灵活,可靠性,安全的片上闪存配置方式,同时还可以通过外部SPI Flash,外部配置接口(Jtag接口和I2C接口)。此外,MachXO2系列器件支持双引导模式(通过外部闪存实现)和远程升级(TransFR)。
    器件选型:
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-10-16 15:52:31 | 显示全部楼层
    看一看。。。。
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-16 16:14:12 | 显示全部楼层
    liunian__92 发表于 2015-10-16 15:52
    看一看。。。。
    谢谢回帖。。。。
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-18 09:31:22 | 显示全部楼层
    大哥 ,150元 不太贵。
    但要和 具体的实用应用结合,才会考虑买。
    比如 简易的示波器 什么的应用,
    接口 防静电 也很重要。
    电源 除了usb取电,还可以考虑 充电器 5v -4.2v ,或者 手机电池3.6v
    下载器,也要考虑 价格低的方式,如并口  用74系列   hc 244 或者  ls 373 ,
    家里面 老式的 p4 电脑 做开发,(没有的,现在这破烂2,3百元也许可以买了。)坏了也不心疼。
    # 并口下载器 线路 在  《电子制作》上有 ,资料 公开透明。。
    # 今年起,不买 《电子制作》了,感觉不这么适合了。嗨。。。。。。。。。
    显示考虑 接个usb无线网卡,或者 红外  ,,, 无硬件与 pc或者 手机 连,,,,,,,,防止损坏 比较新,比较贵的
    纸质的书籍 比pdf 好得多。可以反复看,也不伤眼睛。顺便写写心得。
    不用铜版纸,普通的复印纸也行,差一点的也可以(过几年发黄也不影响观看)
    开发商印刷几百份 a4 a3大小 ,一张有2页 价格2角内,可以这成本?
    可以让用户购买,我感觉,我愿意的。但要适合用户的内容。比如
    芯片手册 和 相关 应用的 原理图 和 线路板图纸。要有关键点的位置,数据。可以接受限制于保密协议和非商业使用协议,不宜限制保外的个人修理的应用。
    这些数据 适合3位半万用表测量,最好带示波器波形图示
    方便万用表测量的数值。  最值 和典型值,哪怕是个不完全的大致的范围也行。
    方便示波器测量的图形。( 1k 100k 300k 500k 20m 100m  选简易示波器 和商品化的20m示波器 两种也可以)。
    如果可以 用正常的简易示波器,检测 同种有故障的 简易示波器 ,那最好。
    降低检测的难度和成本,有利于 爱好者之间交流,和维修,二手交换。
    坏了修理方便简单 和 坏了修理贵的 电子产品  二手价格差距很大的。
    产品长期使用成本 要低。就算贵一点,也可以接受。
    请楼主向 官方转达。谢谢
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-19 13:39:57 | 显示全部楼层
    ipi 发表于 2015-10-18 09:31
    大哥 ,150元 不太贵。
    这是什么????
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2015-10-20 18:04:01 | 显示全部楼层
    大哥 ,150元 不太贵。
    谢谢你的建议。非常好,有些我们正在实践,比如防静电和更便宜和方便的下载方式。小脚丫设计初衷就是想做一个核心的平台,如果有好的想法应用可以自己扩展,我们之后也会出各种扩展模块。如果你有好的想法可以私信我
    建议都收下,谢谢。
    PS,你有用这板子么?
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-12-18 17:44:39 | 显示全部楼层
    图中temp I、temp C是什么意思?
    GMT+8, 2024-12-29 08:28 , Processed in 0.187452 second(s), 28 queries , MemCache On.
