查看: 4468|回复: 1
[原创] 树莓派学习4:NOOBS介绍
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2015-10-15 11:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我目前使用的是NOOBS系统,下面就介绍下这个系统。
       NOOBS (New Out Of Box Software) 是树莓派官方发布的工具可以抛开各种复杂的网络和镜像安装软件,甚至可以抛开电脑就能让你安装上你想要的系统。允许用户更轻松的在树莓派设备上体验不同的 Linux 系统。该软件安装到一个 4GB 或者更大的 SD 卡,首次启动时提供操作系统的安装选择。
       NOOBS可以从树莓派官网下载(http://www.raspberrypi.org/),分为Offline and network install和Networkinstall only两个版本。
    一,为什么要做NOOBS?
       为一个树莓派安装操作系统当然算不上这个世界上最困难的事情,但是这需要一系列的工具并且需要知道如何使用这些工具。NOOBS系统不仅可以非常方便的让一张空白的SD卡摇身变为安装了Rasbian系统的启动盘,而且还可以预包装其他可选的树莓派操作系统,比如Pidora(基于Fedora的系统)、RISC OS 、Arch(Arch Linux的树莓派版) ,甚至像RaspBMC和OpenELEC这样的XMBC系统也不在话下。
       换句话说,你可以很容易的安装并测试运行任何流行的树莓派操作系统而不必同那些琐碎的安装步骤和系统镜像较劲。不使用NOOBS的唯一理由是你想要创建一个多操作系统的启动盘,这样在启动时你可以在多个操作系统之间进行切换。
       以前,你得需要像BerryBoot这样的boot管理器来实现多操作系统启动功能。随着NOOBS v1.3的发布,多系统启动功能也包含在内了,功能甚至比BerryBoot还要强大,因为NOOBS的解决方案里各操作系统的内核是独立的,而不像BerryBoot那样是共享型的。结果就是,你安装的所有的操作系统都是高度独立的。如果你对某系统的配置做出修改,比如说超频或者修改RaspBMC中的内存配置,那么你仍然可以让Rasbian系统保持默认的配置(反之亦然)。
    二,系统设置界面介绍
       用户在第一次安装完后会自动打开系统设置界面。或者再命令行输入:sudoraspi-config回车,也会进入树莓派系统设置界面。
    1,Expand Filesystem扩展文件系统,确保SD卡都是用于文件系统的,回车进入提示
    2,Change User Password更改用户密码,这个是用来修改用于pi的密码的,回车后进入会提示输入两次密码,然后提示修改成功或失败。
    3,Enable Boot toDesktop/Scratch,这一条就是配置启动后显示的界面的。前面的文章已经介绍过了。
    4,InternationalisationOptions国际化的选择,用于选择区域,时区域和键盘配置。
        4.1,区域选择回车进入,用于选择字体,可以选择需要的字体,然后会有确认提示
        4.2,时区域回车进入,用于选择所在的地区。先选择洲,然后选择城市。
        4.3,键盘布局配置,选择键盘的布局。
    5,Enable Camera使能摄像头,很简单
    6,Add to Rastrack好像是要加入Rastrack,具体做什么用的就不知道了
    7,Overclock超频,用于树莓派的超频设置的,这个发烧友可以去设置下。
    8,Advanced Options高级选项,这个也是一个比较重要的选项,回车进入。
    可以看到里面有很多和板卡相关的设置,修改主机名,使能/禁能SSH,SPI,IIC等,音频的输出通道选择,是输出到HDMI还是3MM接口
    9,About raspi-config,raspi-config的版本等信息
    NOOBS介绍就介绍到这里,更多的大家可以访问官网或百度。
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2015-10-15 23:06:11 | 显示全部楼层
    参考学习,写的好
    GMT+8, 2025-1-16 02:01 , Processed in 0.141398 second(s), 18 queries , MemCache On.
