查看: 3769|回复: 1
借问香蕉味如何:5.也玩玩Qt图形应用
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-10-14 00:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故事发生在自学c++的现阶段,一直想要找些适合的东西练练手,找来找去找到了Qt。虽然感觉现在很少有人用这东西,但用于学习和写些程序自娱自乐还是可以的。
    这篇帖子参考了@懒兔子 的帖子【懒兔子玩树莓】树莓派2本地开发Qt GUI程序--更新完整工程,在此表示最真诚的谢意!
    下面主要记录今晚简单在香蕉上搭建Qt环境的过程
    1.保证网络顺畅情况下下载安装Qt,在终端命令行下输入指令:
    “sudo update”
    "sudo apt-get install qtcreator"
    安装完毕后可以通过菜单打开桌面快捷方式,注意到版本是基于Qt 4.8.2 的 Qt Creator 2.5.0
    2.双击打开集成开发环境,根据兔子的建议,先在 Tool-->Options 中添加本地的gcc编译工具和gdb调试工具
    下面简单说明如何建立一个“Hello banana”程序
    "File"-->"New File or Project", “Other Project”-->"Empty Qt Project"
    文件名和路径自行选择,Qt工程创建会生成存放着编译过程生成文件和编译结果的两个文件夹
    选择默认即可
    版本控制,这里暂时不需要,默认即可
    工程名右键,添加新的c++源文件
    输入文件名,最后显示的窗口名字正是这个c++文件名
    默认即可
    愉快地添加代码阶段
    在这里纠结了许久,根据兔子的说法,“ 在Projects -> Run Settings选项卡的Run configuration栏中添加Custom Executable,将Executable属性设置为%{buildDir}/helloWP(将helloWP替换为你的工程编译生成的可执行文件即可) ”,尝试了好几次却总是提示设置不对,在执行通过SFTP上传时错误,一开始没想明白是什么鬼,后来看到同样在 “Run Setting”里边的Deployment,默认的 method 是 Deploy to Remote Linux Host ,估计是将程序提交给远程的Linux主机进行编译的意思。果断将其设置为 No deployment ,编译通过
    结果显示,你好香蕉
    硬件玩累了偶尔玩玩软件应用,调剂调剂心情也是不错的选择
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-10-14 08:49:25 | 显示全部楼层
    ,,raspbain 系统,,
    GMT+8, 2025-1-19 19:25 , Processed in 0.133675 second(s), 18 queries , MemCache On.
