查看: 5336|回复: 3
BPI-M2使用之五:香蕉派与树莓派无线通信——ZigBee联姻
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-10-23 18:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本来这篇帖子是在国庆节的时候就写好的,但是因为要准备I CAN国际大学生创新创业大赛,所以就保存了草稿一直搁置到现在,昨天才刚从北京回来,见识了一下外面的世界,也看到了许多用树莓派做的作品,收获颇多。说完废话,下面就正式开始帖子内容!
    说到无线通信,可能大多数人想到的是WIFI或者蓝牙,但是这两个我都不会玩,上大学两年来唯一会玩的无线通信技术就只有ZigBee,而且还是很渣,也不知道以后前景怎么样。这篇帖子完全是突发奇想,因为手里刚好有自己买的一块树莓派2B和一块爱板申请到的香蕉派BPI-M2,所以就想着让它两个交流一下,刚好自己又是一直在学ZigBee,所以就干脆让它两个通过ZigBee通信,原理很简单,可能不怎么实用,就当是玩一下新奇的东西吧!下面附上实现过程:----->
    需要原料:
    树莓派2B一块;
    香蕉派BPI-M2一块;
    ZigBee核心板两块(CC2530版);
    CC Debuge仿真下载器一个;
    双母头杜邦线六根;
    软件工具:
    IAR FOR 8051;
    Z-Stack 07协议栈;
    教程原理:
    树莓派通过串口将数据发送给ZigBee协调器,协调器将接收到的数据发送到ZigBee网络中,香蕉派和另一个ZigBee结点通过串口连接,ZigBee结点收到协调器的无线数据后通过串口发送给香蕉派,然后香蕉派和树莓派就可以以ZigBee网络为媒介进行通信了。
    步骤开始------------->
    1、树莓派端串口程序的编写
    串口程序的编写使用WiringPi库来编写(不会python啊。。。),在树莓派上安装WiringPi库可以参考U大的帖子:在树莓派上安装wiringPi 安装的细节我就不多说了,下边直接贴上代码来:
    1. #include<stdio.h>
    2. #include<string.h>
    3. #include<errno.h>
    4. #include<wiringSerial.h>
    5. #include<wiringPi.h>
    6. int main(void)
    7. {
    8. wiringPiSetup();
    9. int fd,count,m;
    10. char  listcode[]={"hello! banana pi!"}; //要发送的内容
    11. pinMode(0,OUTPUT);
    12. if((fd=serialOpen("/dev/ttyAMA0",115200))<0) //串口设备ttyAMA0,波特率1152000
    13.    {                                          //串口打开不成功提示错误
    14.     fprintf(stderr,"Unable to open serial device: %s\n",strerror(errno));
    15.     return 1;
    16.     }
    17. if(wiringPiSetup()==-1)
    18.    {                      //初始化不成功提示错误
    19.     fprintf(stdout,"Unable to start wiringPi: %s\n",strerror(errno));
    20.     return 1;
    21.     }
    22. for(count=0;count<1;count++)
    23.    {
    24.        int i=0;
    25.        while(listcode[i]!='\0') //循环发送内容,直至字符串尾
    26.        serialPutchar(fd,listcode[i++]);
    27.        printf("send: ");
    28.        printf("%s",listcode);
    29.        printf("\n");
    30.        digitalWrite(0,HIGH);
    31.        delay(500);
    32.        digitalWrite(0,LOW);
    33.     }
    34. while(!serialDataAvail(fd)); //等待串口接收到数据
    35.        char recdat;
    36.        printf("response: ");
    37.        for(m=17;m>0;m--) //循环输出接收到的内容
    38.          {                   //serialDataAvail()返回的最大值是8
    39.            recdat=serialGetchar(fd);
    40.            printf("%c",recdat);
    41.          }
    42.        printf("\n");
    43. return 0;
    44. }
    代码的功能很简单,开始程序后先进性串口和设备的初始化,然后通过串口将信息“hello! banana pi!”发送出去,发送成功后GPIO0连接的LED等闪烁一下,然后程序等待串口接收到数据,接收到数据后将接收到的数据显示到命令提示窗口。程序中存在一个小问题,本来打算用serialDataAvail()函数来判断串口的接收缓冲区的字符数的,但是发现每次最多只能显示8个字符,最后发现是因为serialDataAvail()函数的返回值最大是8,因为知道接收到的字符的数量为17,所以这里就直接写的17,如果有哪位朋友知道更好的修改方法请教一下我!
    2、香蕉派端串口程序的编写
    香蕉派端程序的编写和树莓派类似,也是使用移植过的wiringPi进行编写,可能会有一些不兼容,只要稍微改一下就能用了。具体的安装方法可以参考我的另外一篇帖子:BPI-M2使用第二篇:wiringPi安装与串口使用心得! 下面还是直接贴上代码:
    6. int main(void)
    7. {
    8. int fd, m=0,i=0;
    9. char listcode[]={"Hi! raspberry pi!"};
    10. if((fd=serialOpen("/dev/tty",115200))<0)
    11.    {
    12.     fprintf(stderr,"Unable to open serial device: %s\n",strerror(errno));
    13.     return 1;
    14.     }
    15. if(wiringPiSetup()==-1)
    16.    {
    17.     fprintf(stdout,"Unable to start wiringPi: %s\n",strerror(errno));
    18.     return 1;
    19.     }
    20. while(!serialDataAvail(fd));
    21.        char recdat;
    22.        printf("receive: ");
    23.        for(;m<24;m++)
    24.           {
    25.            recdat=serialGetchar(fd);
    26.            printf("%c",recdat);
    27.           }
    28.            printf("\n");
    29.            while(listcode[i]!='\0')
    30.            serialPutchar(fd,listcode[i++]);
    31.            printf("send: ");
    32.            printf("%s",listcode);
    33.            printf("\n");
    34.            digitalWrite(0,HIGH);
    35.            delay(500);
    36.            digitalWrite(0,LOW);
    37. return 0;
    38. }
    3、ZigBee协调器程序的编写
    ZigBee协调器是ZigBee网络中必不可少的一个设备,它负责ZigBee网络的组建维护以及结点和路由设备的加入等功能。协调器的编程使用集成开发环境IAR进行,软件采用Z-Stack协议栈进行编写。Z-Stack工程目录为:C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Samples\GenericApp\CC2530DB下的GenericApp工程文件,我们只需要修改工程下的GenericApp.c文件就可以了,由于代码太长,在这里我就不全贴出来,直接给出我写好的代码: coordinator.rar (3.85 KB, 下载次数: 8, 售价: 1 与非币)
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-10-23 19:35:44 | 显示全部楼层
    mark。。。。。。。。。
  • 签到天数: 652 天
    发表于 2015-10-24 07:39:40 | 显示全部楼层
    顶一下
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-10-28 21:33:09 | 显示全部楼层
    chifen 发表于 2015-10-24 07:39
    顶一下
    谢谢支持!
    GMT+8, 2024-11-15 17:32 , Processed in 0.151762 second(s), 23 queries , MemCache On.
