查看: 1415|回复: 0
把刹车灯和转向灯戴在头上,既搞笑又安全
发表于 2015-10-9 14:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自美国波士顿的开发团队 Lumos Helmet 推出了一款骑行头盔 Lumos,将刹车和转向灯整合到头盔上,为骑行者在夜间出行保驾护航。
转向 LED 灯 提示后方
Lumos 骑行头盔后方两侧都设有超高亮 LED 转向灯,骑行者需要通过安装在自行车车把上的无线开关来控制。无线开关上只有2个按键,分别代表着向左、向右转向,按下后,头盔侧后方就会呈现相应方向的黄色箭头,以提示后方行车者。
自动刹车灯 保持安全距离
骑行头盔内置速度传感器,可识别自行车的速度变化。一旦刹车,头盔正后方的超高亮 LED 刹车灯就会立即亮起。刹车灯是一个三角形的红色标志,以警示后方车辆骑行者刹车意图,以保持安全距离。
白色前灯 提醒迎面来者此外,Lumos头盔的正前方还设有超高亮白色 LED 灯,可以让对面驶来的车主以及附近行人注意到骑行者。而且经过不断改进设计和测试,头灯光线不会使进入到眼睛,从而不会因刺眼而影响正常骑行。前灯可以提供44流明,后灯可以提供38流明,所以戴着Lumos 头盔的骑行者在夜间能够很容易被辨别出来。
安全认证 通过国际标准当然,除了上述功能外,造型酷炫的 Lumos 骑行头盔和其他头盔一样起到防护作用。Lumos 不仅通过了美国消费品安全委员会 CPSC 认证,还达到了欧洲 EN1078 安全防护头盔的标准。
防水设计 下雨天更配哦
头盔和无线开关都采用了防水设计,所以在刮风下雨的天气也能使用。Lumos 骑行头盔内置1000 mAh 可充电电池,通过 micro USB 数据线进行充电。如果按照每天30分钟的使用时间,满电 Lumos 能用大约一周的时间。
购买注意事项
Lumos 骑行头盔有木炭黑、珍珠白2种颜色可选,以及两个尺寸:M 码和 L 码,M 码的头围在 54 cm 到59 cm 之间;L 码的头围 在 58 cm 到 62 cm 之间,请购买用户在正确测量完头围后选购。有意购买的用户请注意,前灯并不能当照明灯用。
众筹情况
Lumos 骑行头盔众筹于2015年8月13号结束,得到了6072人的支持,共筹集到了809,551美元,远远超过了它的众筹目标25,000美元。Lumos 骑行头盔的早鸟价为85美元比零售价170美元不少,可惜的是早鸟价名额已售罄。如果一切进展顺利,预计在2016年4月开始出货。心痒的小伙伴还在等什么,手快有,手慢无。
GMT+8, 2024-11-26 04:32 , Processed in 0.111254 second(s), 15 queries , MemCache On.
