TA的每日心情 | 奋斗 2017-7-17 13:49 |
签到天数: 367 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
网盘地址:(请关注,持续更新……)
链接: http://pan.baidu.com/s/1o61nerC
密码: d32z
小脚丫板卡芯片的完整型号LCMXO2-1200HC 4MG132C
原理图
板卡使用USB进行供电,利用稳压芯片转压,使用3.3V电源电压进行供电
板卡两边引出了插口,把IO都引出来了,值得注意的是,还有JTAG口,是2*3形式的,不是标准口,但是可以利用杜邦线进行连接
实际板卡上的晶振频率标称值似乎和原理图不一致哦……板卡上是25MHz
另外就是注意一下,LED和key的连接方式,在编程时很重要
框架图
Embedded Hardened IP Func tions and User Flash Memory
我觉得这应该算是Lattice与众不同的亮点吧,可能是我孤陋寡闻哈……
Embedded Function Block(EFB)
里面有几个硬核(Hardened IP )哦,包括2个IIC,一个SPI,一个Timer/Count
详细内容可以参考:
(都可以在Lattice官网输入关键字进行查找。Home - Lattice Semiconductor , http://www.latticesemi.com)
A variety of technical notes for the MachXO2 family are available on the Lattice web site.
• TN1198, Power Estimation and Management for MachXO2 Devices
• TN1199, MachXO2 sysCLOCK PLL Design and Usage Guide
• TN1201, Memory Usage Guide for MachXO2 Devices
• TN1202, MachXO2 sysIO Usage Guide
• TN1203, Implementing High-Speed Interfaces with MachXO2 Devices
• TN1204, MachXO2 Programming and Configuration Usage Guide
• TN1205, Using User Flash Memory and Hardened Control Functions in MachXO2 Devices
• TN1206, MachXO2 SRAM CRC Error Detection Usage Guide
• TN1207, Using TraceID in MachXO2 Devices
• TN1074, PCB Layout Recommendations for BGA Packages
• TN1087, Minimizing System Interruption During Configuration Using TransFR Technology
• AN8086, Designing for Migration from MachXO2-1200-R1 to Standard (non-R1) Devices
• AN8066, Boundary Scan Testability wi th Lattice sysIO Capability
插播一下关于下载器的东西
下载器的型号:USB isDOWNLOAD Cables HW-USB-2A
总结一下自己了解到的Lattice FPGA的不同:
1.lattice的FPGA是基于EEPROM的,在你设计的时候程序不会因为你掉电而消失;而altera的和xilinx的都是基与SDRAM的,程序会因为你掉电而消失,当然你可以外置EEPROM或者FLASH。
2.内置Embedded Function Block(EFB),据我所知,是其他两家没有的
