查看: 2099|回复: 0
[原创] [FirePrime入门体验]初识系统
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2015-10-9 10:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FirePrime系统初体验
    开机
    确认主板配件连接无误后,将电源适配器插入带电的插座上,电源线接口插入开发板,开发板第一次加电会自动开机。
    在 Android 系统选择关机后,维持开发板供电,此时 FirePrime 有两种开机方式:
    • 长按电源键三秒
    • 按红外遥控器上的开机按钮
    开机时,蓝色的电源指示灯会亮起。
    这里值得注意的是,不知道为什么开始开机一直失败,试过很多种方法,尝试刷机,无果。
    后来偶然发现只可以先开机,再接HDMI线。否则会导致开机失败
    FirePrime默认启动是安卓系统。
    开机界面
    系统初始化
    启动完成,welcome!
    系统配置,采用的是安卓5.1,赞一个!
    GMT+8, 2025-1-12 04:48 , Processed in 0.122071 second(s), 16 queries , MemCache On.
