查看: 7960|回复: 10
【小脚丫Step FPGA】 创建新工程----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-8 15:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    假期回来,终于开始FPGA开发之路。
    本文是简单的一个与门实验:
    首先创建新工程:
    1、在Diamond软件面板上,选择File>New>Project,进行新工程创建。
    2、创建新工程,点击Next,开始工程设置。
    3、设置工程名称和工程所在路径,此处要注意:工程路径必须创建并选择工程文件夹,否则所有相关文件均会在上一层目录中。如本例,若路径仅选择E:/Step_FPGA,则And_Gate工程所有文件均保存在Step_FPGA中。完成设置后点击Next。
    4、添加相关设计文件或约束文件。有必要提醒:务必勾选Copy source to implementation directory,否则会影响原文件。若无需添加则直接Next。
    5、器件选择:LCMXO2-1200HC-4MG132C。。务必按照下图所示选择。完成设置后点击Next。
    6、综合工具选择,可以选择第三方综合工具,但本人一般使用原厂综合工具,故默认设置。直接Next。
    7、当看到下图,说明工程创建已经完成。点击Finish就OK了。
    添加设计文件:
    1、在Diamond软件面板上,选择File>New>File,进行新文件创建。
    2、在文件创建界面,选择合适的文件类型。本文添加Verilog HDL设计文件。选好类型,设置文件名称。点击Yes,完成创建。
    3、在新创建的Verilog文件中进行Verilog HDL代码编写。编写完成后,保存。IDE自动将模块更新到左侧Hierarchy(层次)窗口。
    代码如下:
    1. module and_gate(
    2.          input wire a,b,
    3.          output wire c
    4. );
    5.         and(c,a,b);
    6.
    7. endmodule
    4、编写好代码,需要进行验证。在IDE左侧,选择Process。双击Synthesis Design,对设计进行综合。
    若设计没有问题,在选项前面会有绿色的对号。。。若出错都是红色的叉叉。。。还不知道如果是警告会是什么符号,黄色的叹号?
    管脚分配:
    1、在工具栏中选择第三行第一个图标,点击即可进入管脚分配界面。
    2、默认管脚设置如下:
    3、本设计需要的约束如下。a---gpio1,b----gpio2,c----led1。完成设置后,Ctrl+S保存设置。
    生成编译文件与下载:
    1、由于本设计极其简单,故没有将仿真、布局、布线、生成编译文件一步一步介绍给大家。在此,想告诉大家,若设计简单可直接生成编译文件。IDE可自动执行布局布线等工作。前提是要勾选上所有的选项,如下图:
    2、编译文件成功,则Process窗口显示如下:
    3、完成编译后,则可以将编译文件下载到板卡上测试了。选择工具栏第三行 QQ截图20151008142834.png 图标。
    4、在进入FPGA编程前,IDE会检测调试工具,如下图。调试工具正确安装驱动后,会自动识别,因此选择默认即可。
    5、进入编程下载界面后,点击界面中 QQ截图20151008143116.png 图标。
    6、如果出现如下错误提示,不要惊慌。请看下一步。若没有,则稍等片刻即可完成下载。
    8、下载完成后,界面显示PASS。
    至此,新工程从创建到综合实现,再到编译下载都已完成。
    接下来就是板级验证了,由于小脚丫,是精简FPGA板卡,所有外设需要自行连接。
    如下图,我将GPIO1,GPIO2用杜邦线连接到3.3V,则LED1熄灭。
    若将GPIO2连接至GND,则LED1点亮,如下图。
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-10-8 15:18:07 | 显示全部楼层
    不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2015-10-8 15:46:33 | 显示全部楼层
    非常好的教程!!!
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-8 15:49:01 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2015-10-8 15:46
    非常好的教程!!!
    谢谢!!!!!
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-8 15:49:37 | 显示全部楼层
    发表于 2015-10-9 12:02:14 | 显示全部楼层
    够详细。好!!!
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-11 12:30:47 | 显示全部楼层
    penggaoxue1991 发表于 2015-10-9 12:02
    够详细。好!!!
    谢谢,会继续更新的
    擦汗
    2015-11-30 10:57
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-10-13 20:36:38 | 显示全部楼层
    感谢感谢,非常好。
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-15 13:38:39 | 显示全部楼层
    一蓑烟雨zsy 发表于 2015-10-13 20:36
    感谢感谢,非常好。
    谢谢支持!!!会继续更新的
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2015-10-20 18:14:57 | 显示全部楼层
    赞!,比lattice官方的还详细,还是中文的
    GMT+8, 2024-11-24 04:07 , Processed in 0.229587 second(s), 34 queries , MemCache On.
