查看: 2117|回复: 2
这个小圆筒,其实是一款可放入登山包的风力发电机
发表于 2015-10-8 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一家总部位于美国明尼苏达州的科技公司 Janulus 推出一款风力发电机 Trinity,并号称是世界首款便携风力发电机,靠风力发电,在户外可以用 USB 给手机等移动设备充电,甚至可以为家庭日常所需的一些方面提供充足的电能,以减少电费开支。
便于携带 折叠圆筒状设计
Trinity 便携风力发电机采用轻量化设计,最轻的型号有一斤的重量,30 cm长,能轻松放进登山背包内。而且折叠后呈现出一个小圆筒,不会占多大地方,携带很方便。
充分利用风力 2种使用模式
为了充分利用风力发电,Trinity 便携风力发电机有2种模式,用户需要在不同的情况下摆放叶片位置。
  • 低风速,采用水平轴,这是目前利用最多的形式,叶片像荷兰风车那样旋转。
  • 高风速,采用垂直轴,旋转方式像龙卷风。
简单操作 没有复杂组装过程
不用进行复杂的组装,只要简单操作,就可以开始使用 Trinity 便携风力发电机。Trinity 有三片叶片和三角支架,展开叶片和支架,然后按照不同的使用模式来摆放叶片位置。最后,支架末端都有固定孔位,用绳子或固定栓固定稳定住,完成。
强劲电池 发电、储能两不误
Trinity 便携风力发电机内置强劲的电池,和市面上电动汽车使用的电池一样。不仅能发电还能储存电量。
以 Trinity 400 为例子,其内置的 30000 mAh 锂电池可以给手机充10-16次。如果风速在10英里/时,其内置的电池需要3到4小时充满。Trinity 便携风力发电机在 2M/S 的风速下开始转动,风速越高,积累电能的速度也就更快。
远程控制 手机APP直观显示
开发团队还提供了一款配套的APP,用户可通过该 APP 控制叶片转动还是停止,并且根据风力大小为用户提供最佳使用模式的建议。此外,还能 查看 Trinity 每天产生的电量、历史电量以及风力数据。
4种型号 总有一款适合你Trinity 便携风力发电机有4种型号,分别是 Trinity 50、Trinity 400、Trinity 1000 和 Trinity 2500,数字分别代表风力发电机的功率,其中1000W和2500W的内置并联式直交流转换器,并配有110v/220v墙壁插座,可以给房车、房屋供电。
  • Trinity 50重0.65kg,折叠后尺寸为30x5.5cm,内置7500 mAh 锂电池,可以给手机充3到4次,售价为399美元。
  • Trinity 400重3kg,折叠后尺寸为45x8.5cm,内置30000 mAh 锂电池,可以给手机充10到16次,售价为1099美元。
  • Trinity 1000重8kg,折叠后尺寸为65x12cm,内置100000 mAh 锂电池,可以给手机充50到55次,售价为2999美元。
  • Trinity 2500重19kg,折叠后尺寸为100x18.5cm,内置300000 mAh 锂电池,可以给手机充160到170,售价为5999美元。
风力发电机底部上有一块 LED 显示屏用于查看电池状态,当然也可以通过 APP 查看电量。此外,Trinity 便携风力发电机采用防水设计,等级达到IPX5,下雨天无压力。Trinity 便携风力发电机比较适合户外旅行使用。当然如果你家附加经常有大风,不妨买个回去,说不定能给家里省一大半电费呢!
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-10-8 13:52:44 | 显示全部楼层
    这设计,简直酷炫。。。。
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-9 07:47:02 | 显示全部楼层
    材质看似3D列印出来的
    GMT+8, 2024-11-26 06:03 , Processed in 0.120989 second(s), 20 queries , MemCache On.
