查看: 3374|回复: 1
BananaPi安装OpenCV----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-10-8 00:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于想用M2开发远程监控系统,因此关注看一下OpenCV,想后期能否通过OpenCV做一些图像压缩保存。
    本文参考一篇博客,由于博客内容比较详细,在此就不再赘述了。
    树莓派学习笔记—— 源代码方式安装opencv:http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/40988101
    由于OpenCV库内存占用比较大,需要进行内存扩容。若不进行扩容,在进行make和make install时就可以能报错,提示没有足够的空间。白白耽误你的时间。。。
    关于内存扩容,如果看过之前一篇帖子,可以知道在M2的树莓派系统中可以用raspi-config系统配置命令进行文件系统扩容。简单易用。如果没有或者不是树莓派系统,可以参考如下博客,同样内容详细,按部就班就可以完成系统扩容。
    树莓派B+新手学习笔记(7)---【使用SD卡剩余空间】:http://bbs.ickey.cn/group-topic-id-35428.html
    之后再进行OpenCV的编译安装。
    在跑例程时,有几点注意事项:
    1、例程名称切记命名为test.cpp,因为在Makifile中有定义。或者修改Makefile也可以。
    2、Makefile中的命令需要用Tab键替换命令前的4个空格。
    3、编译成功后,需要在图形化界面中跑例程,如:
    1. ./test abc.jpg
    图形化界面,可以参考我的帖子:Banana_Pi M2远程调试----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-10-8 00:18:51 | 显示全部楼层
    想问问版主,咱们论坛的帖子是不是不能用其他网站作为链接???
    GMT+8, 2025-2-1 03:26 , Processed in 0.122391 second(s), 17 queries , MemCache On.
