查看: 2687|回复: 1
借问香蕉味如何:4.登录系统后要做的事情
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-10-8 00:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    烧写镜像和系统登录成功后,下面聊聊首次首次登录的系统设置。
    香蕉兼容树莓而来,所以同样可以通过“raspi-config”指令对系统进行一些相关的设置。命令行下输入指令可以得到设置界面:
    各项的意义说明如下:
    1 Expand Filesystem 文件扩展
    2 Change User Password  改变默认pi用户的密码
    3 Enable Boot to Desktop/Scratch 启动时进入的环境选择
    4 Internationalisation Options  国际化选项
    5 Enable Camera  启动PI的摄像头模块
    6 Add to Rastrack 开启全球地理位置,建议关闭
    7 Overclock 超频设置,目前没这个需要
    8 Advanced Options  高级设置
    9 About raspi-config 关于raspi-config的信息
    本次建议设置的有第1项,第4项和第八项
    文件扩展:由于文件组织形式的不同,系统盘往往会出现内存不够而实际有剩余空间没有使用到的情况。以我的8G卡为例,文件夹下显示为5G而仅有1.7G的剩余空间。
    网络上可以找到许多关于文件扩展的设置,在这里仅通过简单的系统设置即可。红色选中回车,方向键确认后可以看到系统已扩展为7G,剩余空间为3.6G。
    国际化选项,这里需要设置的是键盘布局
    键盘
    键盘
    故事起源于厂家腐国通用称为Generic 105-key 布局的键盘而天朝通用美帝的Generic 104-key 布局键盘,可以简单做个小测试,"shift+1",104键盘上显示为"!"而105键盘上是英镑符号。同样选中后回车可以进入子菜单,选择"other",在这里神奇地发现香蕉居然有个"chinese"的选项!选中后接下来一路默认即可。
    中文
    中文
    高级设置里边可以开启硬件底层相关的功能,如"SSH","Device Tree", "SPI", "I2C", "Serial",未雨绸缪,都设置为"enable"
    高级设置
    高级设置
    设置完毕后重启。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-8 09:00:39 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
    GMT+8, 2025-1-19 22:10 , Processed in 0.126208 second(s), 18 queries , MemCache On.
