查看: 2809|回复: 2
[原创] 【FirePrime】如何把板子刷成 Android5.1系统
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-10-7 18:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.到Firefly官网下载固件以及驱动和tools:http://www.t-firefly.com/zh/firenow/fireprime/download/
    2.安装Recovery驱动:
    无需断开电源适配器和 Micro USB OTG 线的连接:
    用 Micro USB OTG 线连接好设备和主机;按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
    短按一下 RESET(复位)键。
    大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
    主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备"Rockusb Device" 出现,
    如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
    参考教程地址:
    http://wiki.t-firefly.com/index.php/FirePrime/Flash_image#.E7.83.A7.E5.86.99.E5.9B.BA.E4.BB.B6
    3. 烧写统一固件 FirePrime_Android5.1_201508071519.img
    步骤如下:
    切换至"升级固件"页。
    按"固件"按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
    按"升级"按钮开始升级。
    如果升级失败,可以尝试先按"擦除Flash"按钮来擦除 Flash,然后再升级。
    注意:如果你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行"擦除Flash"。
    刷机过程串口也会打印出信息:
    4.重启即可,如果系统不断重启,检查一下USb供电!
  • 签到天数: 367 天
    发表于 2015-10-7 18:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
    好吧,赞一下,羊村长,辛苦了
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-10-20 20:25:30 | 显示全部楼层
    dingdindgding,,赞一下,羊村长,辛苦了
    GMT+8, 2025-1-12 06:08 , Processed in 0.130282 second(s), 21 queries , MemCache On.
