查看: 4798|回复: 0
[经验] [FirePrime]通过arduino学习ROS系列0Arduino IDE设置
  • 签到天数: 1031 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-10-7 17:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          设置过程参考:http://wiki.ros.org/rosserial_arduino/Tutorials/Arduino%20IDE%20Setup
          对ROS感兴趣的可以去:http://www.ros.org/
          ArduinoROS分别是非常好的开源硬件和软件。之前已经在FirePrime上安装了Arduino IDEROS,现在可以使用rosserial_arduino包,通过Arduino IDE直接使用ROS提供的一些特性。rosserial包提供了一个ROS通信协议,工作在ArduinoUART之上。它可以让你的Arduino是一个ROS节点,可以直接发布和订阅ROS消息,发布TF变换,并获得ROS系统时间。
    ros_lib是一个与ROS有关的Arduino库。与所有的Arduino库一样,ros_lib通过把它的库实现放到你的sketchbook库文件夹下工作。如果在你的sketchbook没有库文件夹,自己创建一个。
          下面开始设置工作:
          1.安装rosserial
          有两种方式安装,一种是直接安装已经编译好的文件,一种是通过源码编译安装。
          可以通过运行下面的指令,直接安装已经编译好的文件:
    1. sudo apt-get install ros-jade-rosserial-arduino
    2. sudo apt-get install ros-jade-rosserial
           可以把jade替换为你安装的版本:如indigo
           尝试了上面的指令,没有成功,可能和ROS是编译安装的有关吧,也不是很确定。只能通过源码编译安装。
           在下面的指令中,<ws>代表你的catkin工作空间。
    1. cd <ws>/src
    2. git clone https://github.com/ros-drivers/rosserial.git
    3. cd <ws>
    4. catkin_make
    5. catkin_make install
    6. source <ws>/install/setup.bash
          注意:当前需要运行catkin_make install,否则ros_lib目录下的部分内容会丢失。
          在使用rosserial包时,每打开一个终端需要运行一次source <ws>/install/setup.bash。
          2.Arduino环境下安装ros_lib
          前面的安装步骤创建了ros_lib,必须拷贝到Arduino编译环境中,以使能Arduino程序与ROS的交互。在下面的步骤中,<sketchbook>Arduino环境存放ketch的目录。通常为sketchbook,在home目录下。
          注意:为了重新生成,需要删除libraries/ros_lib,因为它的存在会引起一个错误。
    1. cd <sketchbook>/libraries
    2. rm -rf ros_lib
    3. rosrun rosserial_arduino make_libraries.py ~/<sketchbook>/libraries
          在重启IDE后,在examples下看到ros_lib,完成安装。
    GMT+8, 2025-1-28 00:51 , Processed in 0.099866 second(s), 16 queries , MemCache On.
