一、开箱,组装以及上电检测
感谢爱板网和Firefly团队。这个板子非常的精致,元器件的排布非常的工整,主要的元器件安排在板子的正面,而且处理器还设计成了核心板的模式,配合高质量的接口非常的漂亮。 上图:
安装部件的过程中发现上盖板无法装配,这个版本的是双层的.导致零件的高度增加.被双层USB接口挺住了,于是自己再找了4个螺柱,把中间层加高了!见图2:
2:电源供电:直接插上USb2.0接口,可以正常使用。
3. 串口调试助手:3根线搞定,TXD,RXD,GND,注波特率为115200.
4.查看打印信息:
但是我这个板子会一直打印出错误信息,如下图所示:
不知如何解决?????,没有连接显示器和Wifi,连网线也是一样,接下来打算刷机了!!! |
