查看: 2150|回复: 0
[原创] TQ210 NFS服务器的配置和使用
    擦汗
    2019-8-23 21:50
  • 签到天数: 909 天
    发表于 2015-10-3 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、简介
    本来想买个支持hdmi的屏幕,然后学习一下LinuxQt的开发的,结果屏幕好不容易到了却是坏的,所以到现在都没有屏幕用。所以不发帖子也有一段时间了,正好国庆期间有点时间,那就先把前期的开发环境先准备准备。
    这一讲将介绍怎么在虚拟机的Linux系统上安装NFS服务器,然后在TQ210开发板上的Linux上挂载nfs共享文件夹,实现虚拟机和开发板的文件共享,方便把编译好的程序复制到开发板上运行。
    二、NFS服务器的配置
    由于在安装Linux系统的时候已经安装好NFS服务了,所以这里只需要配置NFS服务器即可。
    首先进入之前安装好的linux系统中,然后把虚拟机的网络设置为桥接模式:
    在Linux系统中,打开终端,取得root权限,在/home目录下新建一个名为nfsshare的目录,并把该目录的权限设置为最低:
    然后,使用以下命令打开/etc/exports文件:
    vim /etc/exports
    按一下键盘上的“i”,切换到输入模式,然后添加以下内容:
    添加完成后按下“ESC”,再按下“:”进入命令模式,输入qw保存退出.
    接下来使用以下命令重启nfs服务器即可。
    /etc/init.d/nfs restart
    接下来,验证以下NFS服务器是否正常工作。
    在虚拟机上通过NFS服务把nfsshare目录挂载到/mnt目录下,如果成功,则NFS服务器正常工作,使用以下命令挂载:
    nfsshare目录下新建一个文件,然后到/mnt目录下查看是否存在,存在则证明挂载成功。
    GMT+8, 2025-1-12 04:58 , Processed in 0.123033 second(s), 16 queries , MemCache On.
