查看: 5834|回复: 3
【M2】初用BPI-M2遇到的那些事
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-2 21:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
           从上次收到M2晒了晒艳照,还没在发帖。这几天放假,还没回老家,正好把最近的经历给大家分享下。
           先说说第一件事。收到M2板子后,我就开始下载镜像。可惜香蕉派系列的镜像有些在google drive上,这个在大陆基本上就是可望而不可及,或者有付费VPN的网友可以尝试下载下。不过幸好大部分镜像在百度网盘上也有。
           很久没在百度网盘下,现在才知道百度网盘限速的厉害,只有几十k的下载速度。 QQ截图20151001102429.png 照这个速度,我在百度网盘上存储的2T资料,要下载一年多。在网上搜了搜,有网页说老版的百度云管家没限速,下载速度快。于是就卸载了最新版本的百度云管家,安装上了4.6.2的版本。但尝试下载也没发现速度快多少。后来又看网上说可以用迅雷下载百度网盘上的文件,然后又是一阵折腾,发现速度也是这个速度,没有明显增加,而且这样只有一个下载源,也发挥不出迅雷下载的优势。我猜,百度是在服务器端对普通用户限速的,而不是客户端。没办法,只能慢慢下。
            在花费了两天两夜之后,总算下载了两个镜像:M2_raspbian_4GB.img.tgz和2015-01-31-raspbian-bpi-m2.img.zip。然而,就像我想的那样,事情并没有一帆风顺。这两个镜像烧写到TF卡之后,可以在BPI-M2上运行,但用香蕉派的常用id和密码死活登陆不上,按照官网提供的id和密码,pi/bananapi,bananapi/bananapi,root/bananapi,root/pi...香蕉派常用的组合都尝试过了,都以login incorrect而告终。
            后来询问测评群里的网友,说我下载的可能不是官方账号提供的镜像。没办法,又从香蕉派官方的百度网盘里重新下载。这次下载到2015-02-16-raspbian-wheezy-bpi-m2.img.zip。重新烧写,上电,登陆,依然是login incorrect。后来,实在没办法了,想到既然是树莓派系统移植到到香蕉派上,会不会还保留了树莓派的id和密码,于是尝试pi/raspberry,my god,竟然成功了。
            晒晒成功启动后的桌面照片:
          觉得BPI-M2相关镜像的登陆id和密码,官方管理有点混乱,建议固定成一个,不要变,如果真变了,官网要及时更新。另外,建议不要使用第三方的存储网盘来存储镜像,这个太容易被copy并注册一个疑似树莓派官网的id来冒充,影响网友的使用体验。
          第二件事,是关于供电接口的。
          翻遍BPI-M2-User-Manual,只说是:5V @ 2A via DC power and/or MicroUSB (OTG),也没说具体是3.5mm DC JACK接口还是4.0mm  DC JACK接口。于是问baidu搜索,在搜索结果里的第一条,有位eeboard网友的测评里提到是3.5mm的 DC JACK接口。
          于是,我试遍了家里所有的3.5mm DC JACK头的充电器,也没有一个能正确匹配BPI-M2的电源接口。于是又是一阵搜索,在网上找到DC JACK所有的接口型号,发现4.0mm 1.7mm那个规格挺像BPI-M2的电源接口。然后又回头在eeboard翻网友们的帖子,这次总算找到有说是4017的供电接口,这才确认了我的判断。幸好还可以通过 MicroUSB供电,虽然MicroUSB供电电流最大只能到500mA。
           果真是步步都是坑啊。
           第三个问题是关于usb口的。
           不知道是不是因为我暂时使用的MicroUSB供电,挨着网口的那两个usb口接上无线键盘接收器,无反应,疑似这两个usb不能使用。把无线键盘接收器插到在侧面的两个usb口,没任何问题可以正常使用。这个问题还没做进一步验证具体是什么原因,等我买的4.0mm  DC JACK线到了再进行验证。
           第四个问题是关于HDMI的。
           我是用BPI-M2通过HDMI线缆连接HDMI转DVI的转换头,转换头连接电脑显示器的,但是不显示。不知道是不是因为用MicroUSB供电电流不足的原因,还是我的电脑显示器的DVI接口坏了,亦或是我的HDMI转DVI的转换头坏了。但BPI-M2直接用HDMI电缆连接到电视机的HDMI接口,可以正常显示。这个问题也等4.0mm  DC JACK线到了再做验证。
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-10-3 00:00:11 | 显示全部楼层
    我尝试过的,换上4017线无源的VGA转HDMI能够正常使用,而仅用OTG供电很难让PC屏幕有显示
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-10-4 09:58:42 | 显示全部楼层
    杉树林-罗 发表于 2015-10-3 00:00
    我尝试过的,换上4017线无源的VGA转HDMI能够正常使用,而仅用OTG供电很难让PC屏幕有显示  ...
    用5.3V 2A电源,OTG供电,已成功通过HDMI在我的电脑显示器显示bpi图形桌面
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-10-13 14:33:37 | 显示全部楼层
    竟然被爱板邮件里选用
    GMT+8, 2025-1-19 19:17 , Processed in 0.150345 second(s), 22 queries , MemCache On.
