XMEGA-A3BU Xplained
Atmel公司的AVR Xplained套件是个非常好的平台,它能对Atmel公司AVR微控制器提供的功能进行早期评估。XMEGA-A3BU Xplained包含一个QTouch按钮传感器,3个机械按键,两个LED指示灯,3个模拟量传感器,一个USB端口,电池备份系统和一个128×32像素的FSTN液晶显示屏。 AVR Xplained的扩展头提供了方便地访问模拟和数字I / O的引脚。开发板通过USB电缆供电,并配备了连接到全系列AVR调试器的标准10针JTAG。 注:XMEGA-A3BU Xplained可以用来评估XMEGA A1/A3/A4和A1U/A3U/A4U设备。设备共享相同的外围设备,但A1,A3和A4的设备具有不同的引脚数,因此每个外设有不同的数字。 A3BU器件采用RTC外围设备备用电池,其他器件则没有。 XMEGA A1器件采用一个外部总线接口(EBI),而A3BU器件没有。如果要评估EBI,推荐使用XMEGA A1 Xplained。
关键特性:
Atmel ATxmega256A3BU微控制器 主电源掉电时保持RTC在备份系统运行 在128×32像素的FSTN LCD显示器上显示数据 通过ADC读取温度传感器 通过ADC读取光传感器 使用Atmel的QTouch软件库来检测触摸的触摸按钮 读/写数据到64Mbit的Atmel数据闪存 3个按钮的互动与微控制器 4个LED显示状态信息 通过USB引导加载程序或Atmel公司的编程器进行编程 通过Xplained顶部模块扩展开发板
数据手册
ATxmega256A3BU.pdf
(4.26 MB, 下载次数: 206)
