查看: 3215|回复: 0
[原创] 【从0开始学树莓派】序列之9 Linux知识你知多少?
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-9-30 14:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载请注明: 版权所有!
    本节我们将了解一下Linux方面的知识,主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.Linux简单介绍
    2.文件系统
    3.Linux常用命令介绍
    一、Linux简单介绍
    Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想:一个性能稳定的多用户网络操作系统。
    Linux操作系统诞生于1991年的10月5日(这是第一次正式向外公布的时间)。Linux存在着许多不同的Linux版本,但它们都使用了Linux内核。Linux可安装在各种计算机硬件设备中,比如手机、平板电脑路由器、视频游戏控制台、台式计算机、大型机和超级计算机。严格来讲,Linux这个词本身只表示Linux内核,但实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核,并且使用GNU 工程各种工具和数据库的操作系统。
    二、文件系统
            1.文件类型
    (A)、普通文件(regular file):就是一般存取的文件,由ls -al显示出来的属性中,第一个属性为 [-],例如 [-rwxrwxrwx]。另外,依照文件的内容,又大致可以分为:
    (a)、纯文本文件(ASCII):这是Unix系统中最多的一种文件类型,之所以称为纯文本文件,是因为内容可以直接读到的数据,例如数字、字母等等。设 置文件几乎都属于这种文件类型。举例来说,使用命令“cat ~/.bashrc”就可以看到该文件的内容(cat是将文件内容读出来)。
    (b)、二进制文件(binary):系统其实仅认识且可以执行二进制文件(binary file)。Linux中的可执行文件(脚本,文本方式的批处理文件不算)就是这种格式的。举例来说,命令cat就是一个二进制文件。
    (c)、数据格式的文件(data):有些程序在运行过程中,会读取某些特定格式的文件,那些特定格式的文件可以称为数据文件(data file)。举例来说,Linux在用户登入时,都会将登录数据记录在 /var/log/wtmp文件内,该文件是一个数据文件,它能通过last命令读出来。但使用cat时,会读出乱码。因为它是属于一种特殊格式的文件。
    (B)、目录文件(directory):就是目录,第一个属性为 [d],例如 [drwxrwxrwx]。
    (C)、连接文件(link):类似Windows下面的快捷方式。第一个属性为[l],例如 [lrwxrwxrwx]。
    (D)、设备与设备文件(device):与系统外设及存储等相关的一些文件,通常都集中在 /dev目录。通常又分为两种:
    (E)、块设备文件:就是存储数据以供系统存取的接口设备,简单而言就是硬盘。例如一号硬盘的代码是 /dev/hda1等文件。第一个属性为
    (F)、字符设备文件:即串行端口的接口设备,例如键盘、鼠标等等。第一个属性为 [c]。
    (G)、套接字(sockets):这类文件通常用在网络数据连接。可以启动一个程序来监听客户端的要求,客户端就可以通过套接字来进行数据通信。第一个属性为 ,最常在 /var/run目录中看到这种文件类型。
    (H)、管道(FIFO,pipe):FIFO也是一种特殊的文件类型,它主要的目的是,解决多个程序同时存取一个文件所造成的错误。FIFO是first-in-first-out(先进先出)的缩写。第一个属性为 [p]。
    2.文件结构
    /:根目录,所有的目录、文件、设备都在/之下,/就是Linux文件系统的组织者,也是最上级的领导者。
    /bin:bin 就是二进制(binary)英文缩写。在一般的系统当中,都可以在这个目录下找到linux常用的命令。系统所需要的那些命令位于此目录。
    /boot:Linux的内核及引导系统程序所需要的文件目录,比如 vmlinuz initrd.img 文件都位于这个目录中。在一般情况下,GRUBLILO系统引导管理器也位于这个目录。
    /cdrom:这个目录在刚刚安装系统的时候是空的。可以将光驱文件系统挂在这个目录下。例如:mount /dev/cdrom /cdrom
    /dev:dev 是设备(device)的英文缩写。这个目录对所有的用户都十分重要。因为在这个目录中包含了所有linux系统中使用的外部设备。但是这里并不是放的外部设备的驱动程序。这一点和常用的windows,dos操作系统不一样。它实际上是一个访问这些外部设备的端口。可以非常方便地去访问这些外部设备,和访问一个文件,一个目录没有任何区别。
    /etc:etc这个目录是linux系统中最重要的目录之一。在这个目录下存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录。要用到的网络配置文件,文件系统,x系统配置文件,设备配置信息,设置用户信息等都在这个目录下。
    /home:如果建立一个用户,用户名是"xx",那么在/home目录下就有一个对应的/home/xx路径,用来存放用户的主目录。
    /lib:lib是库(library)英文缩写。这个目录是用来存放系统动态连接共享库的。几乎所有的应用程序都会用到这个目录下的共享库。因此,千万不要轻易对这个目录进行什么操作,一旦发生问题,系统就不能工作了。
    /lost+found:在ext2或ext3文件系统中,当系统意外崩溃或机器意外关机,而产生一些文件碎片放在这里。当系统启动的过程中fsck工具会检查这里,并修复已经损坏的文件系统。有时系统发生问题,有很多的文件被移到这个目录中,可能会用手工的方式来修复,或移到文件到原来的位置上。
    /mnt:这个目录一般是用于存放挂载储存设备的挂载目录的,比如有cdrom等目录。可以参看/etc/fstab的定义。
    /media:有些linux的发行版使用这个目录来挂载那些usb接口的移动硬盘(包括U盘)、CD/DVD驱动器等等。
    /opt:这里主要存放那些可选的程序。
    /proc:可以在这个目录下获取系统信息。这些信息是在内存中,由系统自己产生的。
    /root:Linux超级权限用户root的家目录。
    /sbin:这个目录是用来存放系统管理员的系统管理程序。大多是涉及系统管理的命令的存放,是超级权限用户root的可执行命令存放地,普通用户无权限执行这个目录下的命令,这个目录和/usr/sbin; /usr/X11R6/sbin或/usr/local/sbin目录是相似的,凡是目录sbin中包含的都是root权限才能执行的。
    /selinux :对SElinux的一些配置文件目录,SElinux可以让linux更加安全。
    /srv 服务启动后,所需访问的数据目录,举个例子来说,www服务启动读取的网页数据就可以放在/srv/www中
    /tmp:临时文件目录,用来存放不同程序执行时产生的临时文件。有时用户运行程序的时候,会产生临时文件。/tmp就用来存放临时文件的。/var/tmp目录和这个目录相似。
    /usr
    这是linux系统中占用硬盘空间最大的目录。用户的很多应用程序和文件都存放在这个目录下。在这个目录下,可以找到那些不适合放在/bin或/etc目录下的额外的工具
    /usr/local:这里主要存放那些手动安装的软件,即不是通过“新立得”或apt-get安装的软件。它和/usr目录具有相类似的目录结构。让软件包管理器来管理/usr目录,而把自定义的脚本(scripts)放到/usr/local目录下面、。
    /usr/share :系统共用的东西存放地,比如 /usr/share/fonts 是字体目录,/usr/share/doc和/usr/share/man帮助文件。
    /var:这个目录的内容是经常变动的,看名字就知道,可以理解为vary的缩写,/var下有/var/log 这是用来存放系统日志的目录。/var/ www目录是定义Apache服务器站点存放目录;/var/lib 用来存放一些库文件,比如MySQL的,以及MySQL数据库的的存放地。
    三、Linux常用命令介绍
            1.显示目录和文件的命令
       Ls:用于查看所有文件夹的命令。
       Dir:用于显示指定文件夹和目录的命令
           Tree: 以树状图列出目录内容
       Du:显示目录或文件大小
    2.修改目录,文件权限和属主及数组命令
       Chmod:用于改变指定目录或文件的权限命令。
       Chown:用于改变文件拥有属性的命令。
       Chgrp:用于改变文件群组的命令。
       Chattr:用于设置文件具有不可删除和修改权限。
       Lsattr:用于显示文件或目录的隐藏属性。
    3.创建和删除目录的命令
       Mkdir:用于创建目录
       Rmdir:用于删除空的目录
       Rm -f:用于删除不为空的目录
    4.创建和删除,重命名,复制文件的命令
      Touch:创建一个新的文件
       Vi:创建一个新的文件
       Rm:删除文件或目录
       Mv:重命名或移动文件的命令
       Cp:复制命令
       Scp:用于将本地的文件或目录复制到远程服务器
       Wget:用于下载ftp或http服务器文件到本地。
    5.显示文件内容的命令
       Cat:用于显示指定文件的全部内容
       More:用分页的形式显示指定文件的内容
       Less:用分页的形式显示指定文件的内容,区别是more和less翻页使用的操作键不同。
       Head:用于显示文件的前n行内容。
       Tail:用于显示文件的后n行内容。
       Tail -f:用于自动刷新的显示文件后n行数据内容。
    6.查找命令
       Find:查找指定目录或文件的命令。
       Whereis:查找指定的文件源和二进制文件和手册等
       Which:用于查询命令或别名的位置。
       Locate:快速查找系统[url=]数据库[/url]中指定的内容。
       Grep:在指定的文件或标准输出,标准输入内,查找满足条件的内容。
    7.关机和重启计算机的命令
       Shutdown:-r 关机后立即重启
                 -k 并不真正的关机,而只是发出警告信息给所有用户
                 -h 关机后不重新启动
       Poweroff:用于关机和关闭电源
       Init:改变系统运行级别
            0级用于关闭系统
            1 级用于单一使用者模式
            2级用来进行多用户使用模式(但不带网络功能)
            3级用来进行多用户使用模式(带网络全功能)
            4级用来进行用户自定义使用模式
            5级表示进入x  windows时的模式
            6级用来重启系统
       Reboot: 用于计算机重启
       Halt:用于关闭计算机系统
    8.压缩和打包命令
       Tar:用于多个文件或目录进行打包,但不压缩,同时也用命令进行解包
       Gzip:用于文件进行压缩和解压缩命令,文件扩展名为.gz结尾。
       Gunzip:用于对gzip压缩文档进行解压缩。
       Bzip2:用于对文件或目录进行压缩和解压缩
       Bzcat:用于显示压缩文件的内容。
       Compress/un compress: 压缩/解压缩.Z文件
       Zcat:查看z或gz结尾的压缩文件内容。
       Gzexe:压缩可执行的文件
       Unarg:解压缩.arj文件
       Zip/unzip:压缩解压缩.zip文件
    9.用户操作命令
       Su:切换用户命令
       Sudo:一系统管理员的身份执行命令
       Passwd:用于修改用户的密码
    10.改变目录和查看当前目录命令
       Cd:进入[url=]工作[/url]目录
       Cd 。。:会退到上一级命令
       Pwd:显示当前用户所在工作目录位置
    11.文件连接命令
       Ln:为源文件创建一个连接,并不将源文件复制一份,即占用的空间很小。
            可以分为软件连接和硬链接。
            软连接:也称为符号连接,即为文件或目录创建一个快捷方式。
        硬链接:给一个文件取多于一个名字,放在不同目录中,方便用户使用。
    Ln命令参数如下:
                       -f:在创建连接时,先将与目的对象同名的文件或目录删除。
                       -d:允许系统管理者硬链接自己的目录。
                       -i:在删除与目的对象同名文件或目录时先询问用户。
                       -n:在创建软连接时,将目的对象视为一般的文件。
                       -s:创建软连接,即符号连接。
                       -v:在连接之前显示文件或目录名。
                       -b:将在连接时会被覆盖或删除的文件进行备份。
    12.帮助命令-----man
    其他命令
       Who:显示系统中有那些用户在使用。
            -ami  显示当前用户
            -u:显示使用者的动作/工作
            -s:使用简短的格式来显示
            -v:显示程序版本
       Free:查看当前系统的内存使用情况
       Uptime:显示系统运行了多长时间
       Ps:显示瞬间进程的动态
       Pstree:以树状方式显示系统中所有的进程
       Date:显示或设定系统的日期与时间。
       Last:显示每月登陆系统的用户信息
       Kill: 杀死一些特定的进程
       Logout:退出系统
       Useradd/userdel:添加用户/删除用户
       Clear:清屏
       Passwd:设置用户密码
    13.vi编辑器
       首先用vi命令打开一个文件
    末行模式命令:
       :n,m w path/filename 保存指定范围文档( n表开始行,m表结束行)
       :q!    对文件做过修改后,强制退出
       :q     没有对文件做过修改退出
       Wq或x  保存退出
       dd   删除光标所在行
       : set number 显示行号
       :n 跳转到n行
       :s  替换字符串 :s/test/test2/g  /g全局替换 /也可以用%代替
       / 查找字符串
    14.网络通信常用的命令
       Arp:网络地址显示及控制
       ftp:文件传输
       Lftp:文件传输
       Mail:发送/接收电子邮件
       Mesg:允许或拒绝其他用户向自己所用的终端发送信息
       Mutt E-mail 管理程序
       Ncftp :文件传输
       Netstat:显示网络连接.路由表和网络接口信息
       Pine:收发电子邮件,浏览新闻组
       Ping:用于查看网络是否连接通畅
       Ssh:安全模式下远程登陆
       Telnet:远程登录
       Talk:与另一用户对话
       Traceroute:显示到达某一主机所经由的路径及所使用的时间。
       Wget:从网路上自动下载文件
       Write:向其它用户终端写信息    Rlogin:远程登录
    GMT+8, 2024-11-19 11:32 , Processed in 0.119702 second(s), 16 queries , MemCache On.
