查看: 3532|回复: 1
[原创] [Raspberry Pi]HDMI显示问题
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2015-9-28 21:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上一篇提到 HDMI不能显示的问题
    [Raspberry Pi]上电测试
    https://www.cirmall.com/bbs/foru ... 8&fromuid=23447
    今天很偶然的发现,原来并不是Raspberry Pi 的内核出现问题,是自己的老式显示器问题,我用HDMI转VGA输出。
    偶多的在SSH连接中重启一些Raspberry Pi 显示就正常 了
    默认情况下 停留在命令行模式 不启动图形化桌面环境,但可以手动启动LXDE
    执行命令
    startx
    分享几个很基础的命令
    重启         sudo reboot
    关闭系统  sudo shutdown -h now
    查看系统版本   cat /proc/version
    查看主板版本   cat /proc/cpuinfo
    如果在命令行下,关机时,不要直接关机,我试过刷玩了SD卡,要低格才可以解决问题,如果没有必要尽量使用正常的关机方法,不要直接掉电关机
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-9-28 21:32:21 | 显示全部楼层
    看一看。。。。
    GMT+8, 2024-11-19 11:36 , Processed in 0.120252 second(s), 18 queries , MemCache On.
