查看: 5851|回复: 0
Banana_Pi M2镜像烧写与启动----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-9-28 14:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到香蕉派已有两天,帖子只出了一篇开箱帖,甚是惭愧。。。
    废话不多说,看帖!
    搜罗了Banana M2的所有镜像,将可以HDMI输出的镜像通通下载了,后面会一一测试。本文刷的是树莓派系统。
    解压完镜像文件,打开Win32DiskImage,进行烧写镜像。
    本以为十来分钟的事,居然等了半个点儿。。。怀疑我的卡出了问题,但是拿的是新卡,应该不会有问题。查看了一下镜像,居然5.48G。这是得集成了多少软件啊。。。
    在此,特别表扬一下,Banana团队设计,将调试串口单独出来真是明智之举啊。方便了我等技术宅的调试。不用像树莓派一样,需要查看引脚图。连接好USB转TTL。查看一下端口号。
    打开Putty,选择串口模式,设置好端口,波特率设置为115200.
    一切准备就绪,就等上电了。
    由于准备匆忙,随便带了一个细头电源回家,到家后才发现根本插不进去。。。忧桑。只能借用OTG接口进行供电。
    看到串口输出Boot is starting。很高兴!!!
    好景不长,突然启动停止了,停在了[info] Setting console screen modes.,一开始以为第一次启动总要等会儿,就等了会儿,可后来没见有什么进展,心里就发毛了、、、
    到论坛找帖子求助,这才发现,用OTG供电,需要在开机时,按住Power键。
    这才完成了启动。。。
    启动完成,至少要进去ls一下,才能滚回床上去睡觉。。。tmd。。。不好意思,要飙脏话了。。。用户名居然不是pi。。。害得我好找啊。。。后来发现“花花”已经发现了这个问题。在他的帖子里,找到了答案。。。用户名改成了bananapi。。。
    算了,ls一把睡去了。。。
    附上启动代码:
    1. HELLO! BOOT0 is starting!
    2. boot0 version : 3.1.0
    3. reg_addr 0x01f00100 =0x00007347
    4. reg_addr 0x01f00104 =0x0000703b
    5. reg_addr 0x01f00108 =0x000000ff
    6. reg_addr 0x01f0010c =0x000000ff
    7. reg_addr 0x01f00110 =0x000000ff
    8. reg_addr 0x01f00114 =0x000000ff
    9. [DRAM]ver 1.06 clk = 432
    10. cpu 1 pmu 1
    11. dram size =1024
    12. card boot number = 0
    13. card no is 0
    14. sdcard 0 line count 0
    15. [mmc]: mmc driver ver 2014-01-25 23:08
    16. [mmc]: ************Try SD card 0************
    17. [mmc]: SD/MMC Card: 4bit, capacity: 7580MB
    18. [mmc]: vendor: Man 0x00035344 Snr 0x02b5b8a6
    19. [mmc]: product: SS08G
    20. [mmc]: revision: 8.0
    21. [mmc]: ************SD/MMC 0 init OK!!!************
    22. sdcard 0 init ok
    23. The size of uboot is 0x000b8000.
    24. sum=0xcad3f721
    25. src_sum=0xcad3f721
    26. Succeed in loading uboot from sdmmc flash.
    27. Ready to disable icache.
    28. Jump to secend Boot.
    29. [      0.308]
    30. U-Boot 2011.09-rc1-00000-g69ceff1-dirty (Aug 05 2015 - 10:27:15) Allwinner Technology
    31. [      0.317]version: 1.1.0
    32. [      0.321]pmbus:   ready
    33. [      0.323]PMU: AXP221
    34. [      0.325]PMU: AXP22x found
    35. [      0.328]PMU: bat ratio = 100
    36. [      0.331]PMU: dcdc3 1260
    37. [      0.334]PMU: pll1 1008 Mhz
    38. dcdc1_vol = 3000
    39. dcdc2_vol = 1200
    40. dcdc3_vol = 1260
    41. dcdc4_vol = 1240
    42. dcdc5_vol = 1500
    43. dldo1_vol = 3000
    44. dldo2_vol = 2800
    45. dldo3_vol = 3300
    46. dldo4_vol = 3300
    47. aldo1_vol = 3300
    48. aldo2_vol = 1800
    49. aldo3_vol = 3000
    50. find power_sply to end
    51. fel key old mode
    52. run key detect
    53. no key found
    54. dram_para_set start
    55. dram_para_set end
    56. [      0.443]DRAM:  1 GiB
    57. relocation Offset is: 15b13000
    58. don't initialize the user_gpio
    59. deu_mode1 not exist.
    60. lcdgamma4iep for lcd1 not exist.
    61. [TV]bsp_disp_set_tv_func
    62. [TV]gm7121_module_init finish!
    63. DRV_DISP_Init: opened
    64. [      0.639]boot_disp.output_type=3
    65. [      0.642]fetch script data boot_disp.tv_mode fail
    66. [      0.647]boot_disp.output_mode=5
    67. [      0.650]boot_disp.auto_hpd=1
    68. Hdmi_dvi_enable is NULL
    69. Hdmi_get_input_csc is NULL
    70. workmode = 0
    71. MMC:     0
    72. [mmc]: mmc driver ver 2014-01-26 13:55
    73. [mmc]: SUNXI SD/MMC: 0
    74. [mmc]: ************Try SD card 0************
    75. [mmc]: Man 035344 Snr 02b5b8a6
    76. [mmc]: SS08G
    77. [mmc]: 8.0
    78. [mmc]: ---------------mmc->clock 50000000-----------
    79. [mmc]: ---------------mmc->bus_width 4--------------
    80. [mmc]: SD/MMC Card: 4bit, capacity: 7580MB
    81. [mmc]: boot0 capacity: 0KB,boot1 capacity: 0KB
    82. [mmc]: ************SD/MMC 0 init OK!!!************
    83. [      0.827]sunxi flash init ok
    84. In:    serial
    85. Out:   serial
    86. Err:   serial
    87. --------fastboot partitions--------
    88. -total partitions:5-
    89. -name-        -start-       -size-
    90. bootloader  : 1000000       2000000
    91. env         : 3000000       1000000
    92. boot        : 4000000       1000000
    93. rootfs      : 5000000       20000000
    94. UDISK       : 25000000      0
    95. -----------------------------------
    96. base bootcmd=run setargs_mmc boot_normal
    97. bootcmd set setargs_mmc
    98. key 0
    99. cant find rcvy value
    100. cant find fstbt value
    101. no misc partition is found
    102. to be run cmd=run setargs_mmc boot_normal
    103. the part isn't exist
    104. WORK_MODE_BOOT
    105. sunxi_bmp_display
    106. [      0.960]Hit any key to stop autoboot:  0
    107. read boot or recovery all
    108. [      4.815]sunxi flash read :offset 4000000, 14417227 bytes OK
    109. no signature
    110. [      4.826]ready to boot
    111. [      4.828]
    112. Starting kernel ...
    113. [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
    114. [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
    115. [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
    116. [    0.000000] Linux version 3.3.0-BPI-M2-Kernel (dangku@dangku-desktop) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #1 SMP PREEMPT Wed Aug 5 10:34:11 HKT 2015
    117. [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc073] revision 3 (ARMv7), cr=10c5387d
    118. [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    119. [    0.000000] Machine: sun6i
    120. [    0.000000] persist ram addr: 0x7fff0000
    121. [    0.000000] Initialized persistent memory from 7fff0000-7fffffff
    122. [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
    123. [    0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @cc809000 s10176 r8192 d14400 u32768
    124. [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 223488
    125. [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait init=/init loglevel=7 partitions=bootloader@mmcblk0p2:env@mmcblk0p5:boot@mmcblk0p6:rootfs@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p1 boot_type=1 partitions=bootloader@mmcblk0p2:env@mmcblk0p5:boot@mmcblk0p6:rootfs@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p1
    126. [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    127. [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    128. [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    129. [    0.000000] Memory: 49MB 833MB = 882MB total
    130. [    0.000000] Memory: 881584k/881584k available, 166992k reserved, 270272K highmem
    131. [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    132. [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    133. [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    134. [    0.000000]     vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000   ( 240 MB)
    135. [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xef800000   ( 760 MB)
    136. [    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    137. [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    138. [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0822000   (8296 kB)
    139. [    0.000000]       .init : 0xc0822000 - 0xc08697c0   ( 286 kB)
    140. [    0.000000]       .data : 0xc086a000 - 0xc09757b0   (1070 kB)
    141. [    0.000000]        .bss : 0xc09757d4 - 0xc0afc638   (1564 kB)
    142. [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    143. [    0.000000] NR_IRQS:160
    144. [    0.000000] Architected local timer running at 24.00MHz.
    145. [    0.000000] Switching to timer-based delay loop
    146. [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
    147. [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    148. [    0.000385] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
    149. [    0.000406] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    150. [    0.000778] Mount-cache hash table entries: 512
    151. [    0.001461] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    152. [    0.001505] ftrace: allocating 22599 entries in 67 pages
    153. [    0.042291] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    154. [    0.042362] Setting up static identity map for 0x405f4500 - 0x405f4558
    155. [    0.147999] CPU1: Booted secondary processor
    156. [    0.148042] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    157. [    0.208451] CPU2: Booted secondary processor
    158. [    0.208491] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    159. [    0.268490] CPU3: Booted secondary processor
    160. [    0.268529] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    161. [    0.268596] Brought up 4 CPUs
    162. [    0.268607] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
    163. [    0.269519] devtmpfs: initialized
    164. [    0.274834] script_init enter!
    165. [    0.275585] script_init exit!
    166. [    0.277064] print_constraints: dummy:
    167. [    0.277513] NET: Registered protocol family 16
    168. [    0.277938] script_sysfs_init success
    169. [    0.280452] persistent_ram: uncorrectable error in header
    170. [    0.280463] persistent_ram: no valid data in buffer (sig = 0xffffffff)
    171. [    0.286097] console [ram-1] enabled
    172. [    0.287812] sunxi_mem: paddr=0x43100000, size=110 Mbytes
    173. [    0.289049] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 27 on device: GPA
    174. [    0.289304] gpiochip_add: registered GPIOs 30 to 37 on device: GPB
    175. [    0.289626] gpiochip_add: registered GPIOs 40 to 67 on device: GPC
    176. [    0.289875] gpiochip_add: registered GPIOs 70 to 97 on device: GPD
    177. [    0.290179] gpiochip_add: registered GPIOs 100 to 116 on device: GPE
    178. [    0.290435] gpiochip_add: registered GPIOs 119 to 124 on device: GPF
    179. [    0.290746] gpiochip_add: registered GPIOs 127 to 145 on device: GPG
    180. [    0.291071] gpiochip_add: registered GPIOs 148 to 178 on device: GPH
    181. [    0.291330] gpiochip_add: registered GPIOs 181 to 189 on device: GPL
    182. [    0.291640] gpiochip_add: registered GPIOs 192 to 199 on device: GPM
    183. [    0.292131] sun6i ar100 driver v1.00
    184. [    0.300977] move ar100 binary data [addr = c0035840, len = 13000] to sram_a2 finished
    185. [    0.370607] ar100 version: [100 exdroid4.4_r1.2-a31-v4.5-10-g2cefb2e]
    186. [    0.766428] bio: create slab <bio-0> at 0
    187. [    0.767704] sunxi_ion_probe enter
    188. [    0.768098] [ion]: start=0x49f00000,size=32M
    189. [    0.768252] sunxi_ion_probe exit
    190. [    0.769475] SCSI subsystem initialized
    191. [    0.770280] usbcore: registered new interface driver usbfs
    192. [    0.770696] usbcore: registered new interface driver hub
    193. [    0.770966] usbcore: registered new device driver usb
    194. [    0.773543] axp_mfd 1-0034: AXP (CHIP ID: 0x06) detected
    195. [    0.778388] print_constraints: axp22_ldo1: 3000 mV
    196. [    0.779980] suspend_set_state: axp22_ldo2: No configuration
    197. [    0.780113] print_constraints: axp22_ldo2: 700 <--> 3300 mV at 3300 mV
    198. [    0.780776] print_constraints: axp22_ldo3: 700 <--> 3300 mV at 1800 mV
    199. [    0.781364] print_constraints: axp22_ldo4: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
    200. [    0.781870] suspend_set_state: axp22_ldo5: No configuration
    201. [    0.782000] print_constraints: axp22_ldo5: 700 <--> 3300 mV at 3000 mV
    202. [    0.782510] suspend_set_state: axp22_ldo6: No configuration
    203. [    0.782695] print_constraints: axp22_ldo6: 700 <--> 3300 mV at 2800 mV
    204. [    0.783150] suspend_set_state: axp22_ldo7: No configuration
    205. [    0.783336] print_constraints: axp22_ldo7: 700 <--> 3300 mV at 3300 mV
    206. [    0.783795] suspend_set_state: axp22_ldo8: No configuration
    207. [    0.783981] print_constraints: axp22_ldo8: 700 <--> 3300 mV at 3300 mV
    208. [    0.784423] suspend_set_state: axp22_ldo9: No configuration
    209. [    0.784608] print_constraints: axp22_ldo9: 700 <--> 3300 mV at 700 mV
    210. [    0.785041] suspend_set_state: axp22_ldo10: No configuration
    211. [    0.785227] print_constraints: axp22_ldo10: 700 <--> 3300 mV at 700 mV
    212. [    0.785670] suspend_set_state: axp22_ldo11: No configuration
    213. [    0.785856] print_constraints: axp22_ldo11: 700 <--> 3300 mV at 700 mV
    214. [    0.786525] print_constraints: axp22_ldo12: 700 <--> 1400 mV at 1100 mV
    215. [    0.787105] print_constraints: axp22_DCDC1: 1600 <--> 3400 mV at 3000 mV
    216. [    0.787772] print_constraints: axp22_DCDC2: 600 <--> 1540 mV at 1200 mV
    217. [    0.788341] print_constraints: axp22_DCDC3: 600 <--> 1860 mV at 1260 mV
    218. [    0.788996] print_constraints: axp22_DCDC4: 600 <--> 1540 mV at 1240 mV
    219. [    0.789645] print_constraints: axp22_DCDC5: 1000 <--> 2550 mV at 1500 mV
    220. [    0.790135] print_constraints: axp22_ldoio0: 700 <--> 3300 mV at 2800 mV
    221. [    0.790675] print_constraints: axp22_ldoio1: 700 <--> 3300 mV at 3300 mV
    222. [    0.791383] input: axp22-supplyer as /devices/platform/sun6i-i2c.1/i2c-1/1-0034/axp22-supplyer.19/input/input0
    223. [    0.791523] axp charger not limit now
    224. [    0.795256] now_rest_vol = 100
    225. [    0.796335] gpiochip_add: registered GPIOs 202 to 206 on device: axp_pin
    226. [    0.797411] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
    227. [    0.798566] Bluetooth: Core ver 2.16
    228. [    0.798788] NET: Registered protocol family 31
    229. [    0.798924] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    230. [    0.799007] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    231. [    0.799142] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    232. [    0.799245] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    233. [    0.799910] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    234. [    0.800559] Switching to clocksource arch_sys_counter
    235. [    0.818171] FS-Cache: Loaded
    236. [    0.818723] CacheFiles: Loaded
    237. [    0.838598] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    238. [    0.838938] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    239. [    0.839187] [usb_manager]: CONFIG_USB_SW_SUN6I_USB0_OTG
    240. [    0.839337] [sun6i_usb]: ERR: get usbc(0) det_vbus gpio failed
    241. [    0.839935] [sw_udc]: udc_init: version 20080411
    242. [    0.841066] NET: Registered protocol family 2
    243. [    0.841397] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    244. [    0.842314] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    245. [    0.844277] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
    246. [    0.845328] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    247. [    0.845407] TCP reno registered
    248. [    0.845544] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    249. [    0.845648] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    250. [    0.846144] NET: Registered protocol family 1
    251. [    0.846781] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    252. [    0.846916] RPC: Registered udp transport module.
    253. [    0.846989] RPC: Registered tcp transport module.
    254. [    0.847119] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    255. [    0.847264] sunxi_reg_init enter
    256. [    0.847721] sunxi_cpufreq_initcall: clocks pll=1008000000,cpu=1008000000,axi=336000000
    257. [    0.847864] cur: pll=1008000000, cpudiv=1, axidiv=3
    258. [    0.848018] sunxi_cpufreq_initcall, get cpu frequency from sysconfig, max freq: 1200MHz, min freq: 120MHz
    259. [    0.848326] [pm]aw_pm_init!
    260. [    0.848461] standby_mode = 1.
    261. [    0.848537] cpu0_en = 0.
    262. [    0.848611] dram_selfresh_en = 1.
    263. [    0.848689] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x200
    264. [    0.848823] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x0
    265. [    0.848958] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x0
    266. [    0.849035] wakeup event is : 0x200
    267. [    0.849167] wakeup src cnt is : 1.
    268. [    0.849243] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x2200
    269. [    0.849378] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x20
    270. [    0.849456] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x0
    271. [    0.849591] cpus need care gpio: mem_para_info.cpus_gpio_wakeup = 0x0.
    272. [    0.849732] [wifi]: select wifi: ap6181 !!
    273. [    0.850106] [ap6xxx]: module power name axp22_aldo1
    274. [    0.850187] [ap6xxx]: get ap6xxx ap6xxx_bt_regon gpio failed
    275. [    0.850322] [ap6xxx]: ap6xxx_gpio_power:axp22_dldo2 !
    276. [    0.850659] [ap6xxx]: ap6xxx_clk_power:axp22_dldo4 !
    277. [    0.851160] [ap6xxx]: ap6xxx ap6xxx_clk_config.
    278. [    0.851237] [ap6xxx]: ap6xxx module power set by axp.
    279. [    0.851426] [ap6xxx]: first time
    280. [    0.851549] [ap6xxx]: regulator on.
    281. [    0.851832] [wifi_pm]: wifi gpio init is OK !!
    282. [    0.853472] highmem bounce pool size: 64 pages
    283. [    0.855757] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    284. [    0.857471] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
    285. [    0.858024] fuse init (API version 7.18)
    286. [    0.859121] msgmni has been set to 1193
    287. [    0.860479] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
    288. [    0.860563] io scheduler noop registered
    289. [    0.860697] io scheduler deadline registered (default)
    290. [    0.867337] gpio name is PG10, ret = 0
    291. [    0.867659] gpio name is PH19, ret = 0
    292. [    0.868039] gpio name is PH18, ret = 0
    293. [    0.868352] gpio name is PH9, ret = 0
    294. [    0.868672] gpio name is PB0, ret = 0
    295. [    0.869047] gpio name is PB1, ret = 0
    296. [    0.869367] gpio name is PG12, ret = 0
    297. [    0.869696] gpio name is PG13, ret = 0
    298. [    0.870076] gpio name is PG16, ret = 0
    299. [    0.870398] gpio name is PG15, ret = 0
    300. [    0.870743] gpio name is PG14, ret = 0
    301. [    0.871136] gpio name is PB7, ret = 0
    302. [    0.871450] gpio name is PB2, ret = 0
    303. [    0.871771] gpio name is PE4, ret = 0
    304. [    0.872147] gpio name is PE5, ret = 0
    305. [    0.872475] gpio name is PE6, ret = 0
    306. [    0.872822] gpio name is PG7, ret = 0
    307. [    0.873207] gpio name is PH10, ret = 0
    308. [    0.873527] gpio name is PB3, ret = 0
    309. [    0.873841] gpio name is PE7, ret = 0
    310. [    0.874228] gpio name is PM2, ret = 0
    311. [    0.874565] gpio name is PG9, ret = 0
    312. [    0.874893] gpio name is PH11, ret = 0
    313. [    0.875274] gpio name is PH12, ret = 0
    314. [    0.875609] gpio name is PG8, ret = 0
    315. [    0.875935] gpio name is PB4, ret = 0
    316. [    0.876273] gpio name is PG6, ret = 0
    317. [    0.876644] gpio name is PB6, ret = 0
    318. [    0.876950] gpio name is PB5, ret = 0
    319. [    0.877252] gpio name is PG11, ret = 0
    320. [    0.877719] gpio_init finish with uesd 1!
    321. [    0.877798] __init axp io
    322. [    0.877874] there is 1 number for axp io
    323. [    0.878007] axp name:axp_0
    324. [    0.878768] [DISP]==disp_module_init==
    325. [    0.879601] [DISP]==disp_probe call==
    326. [    0.879740] [DISP]==disp_probe finish==
    327. [    0.880126] [DISP]capture_module_init
    328. [    0.881075] [DISP]capture_probe
    329. [    0.881344] [DISP]==capture finish==
    330. [    0.881420] [DISP]==disp_module_init finish==
    331. [    0.889700] [uart]: driver initializied
    332. [    0.890550] sw_serial.0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SW
    333. [    0.890644] [uart]: console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
    334. [    2.072447] console [ttyS0] enabled
    335. [    2.072897] [uart]: uart2 request tx failed
    336. [    2.072904] [uart]: uart2 error to get resource
    337. [    2.168982] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    338. [    2.175444] loop: module loaded
    339. [    2.175473] sun6i_vibrator_fetch_sysconfig_para motor is not used in config
    340. [    2.175482] =========script_get_err============
    341. [    2.175489] sun6i_vibrator_init: motor_fetch_sysconfig_para err.
    342. [    2.175498] sunxi_hw_init: sunxi debug register driver init
    343. [    2.205124] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    344. [    2.205134] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
    345. [    2.205433] start to register gmac_device&gmac_driver
    346. [    2.205443] gmac_interface = 3
    347. [    2.206667] eth0: device MAC address 26:50:ab:d8:39:f9
    348. [    2.206779] [gmac]: sun6i_gmac platform driver registration completed
    349. [    2.206926] PPP generic driver version 2.4.2
    350. [    2.207351] PPP BSD Compression module registered
    351. [    2.207360] PPP Deflate Compression module registered
    352. [    2.207900] PPP MPPE Compression module registered
    353. [    2.207913] NET: Registered protocol family 24
    354. [    2.207950] PPTP driver version 0.8.5
    355. [    2.208502] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    356. [    2.208663] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
    357. [    2.208814] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
    358. [    2.208863] [sw_hci_sun6i]: ERR: sw-ehci1(restrict_gpio) is invalid
    359. [    2.208873] [sw_hci_sun6i]: ERR: sw-ehci1(drv vbus) is invalid
    360. [    2.208916] [sw_hci_sun6i]: ERR: sw-ohci1(restrict_gpio) is invalid
    361. [    2.208925] [sw_hci_sun6i]: ERR: sw-ohci1(drv vbus) is invalid
    362. [    2.208964] [sw_hci_sun6i]: ERR: sw-ehci2(restrict_gpio) is invalid
    363. [    2.209001] [sw_hci_sun6i]: ERR: sw-ohci2(restrict_gpio) is invalid
    364. [    2.209288] [sw_hci_sun6i]: [sw-ehci1]: probe, pdev->name: sw-ehci, pdev->id: 1, sw_ehci: 0xc09f06f4
    365. [    2.209303] [sw_hci_sun6i]: [sw-ehci1]: open clock
    366. [    2.209528] [sw_hci_sun6i]: [sw-ehci1]: Set USB Power ON
    367. [    2.209541] sw-ehci sw-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    368. [    2.209572] sw-ehci sw-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    369. [    2.209668] sw-ehci sw-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000
    370. [    2.240752] sw-ehci sw-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
    371. [    2.241657] hub 1-0:1.0: USB hub found
    372. [    2.241684] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    373. [    2.242477] [sw_hci_sun6i]: [sw-ohci1]: probe, pdev->name: sw-ohci, pdev->id: 1, sw_ohci: 0xc09f07ec
    374. [    2.242490] [sw_hci_sun6i]: [sw-ohci1]: open clock
    375. [    2.242714] sw-ohci sw-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    376. [    2.242740] sw-ohci sw-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
    377. [    2.242782] sw-ohci sw-ohci.1: irq 105, io mem 0xf1c1a400
    378. [    2.336523] ehci_irq: highspeed device connect
    379. [    2.345621] hub 2-0:1.0: USB hub found
    380. [    2.345644] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    381. [    2.346367] [sw_hci_sun6i]: [sw-ehci2]: probe, pdev->name: sw-ehci, pdev->id: 2, sw_ehci: 0xc09f08e4
    382. [    2.346381] [sw_hci_sun6i]: [sw-ehci2]: open clock
    383. [    2.346601] [sw_hci_sun6i]: [sw-ehci2]: Set USB Power ON
    384. [    2.346613] sw-ehci sw-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    385. [    2.346639] sw-ehci sw-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
    386. [    2.346726] sw-ehci sw-ehci.2: irq 106, io mem 0xf1c1b000
    387. [    2.440798] sw-ehci sw-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
    388. [    2.441595] hub 3-0:1.0: USB hub found
    389. [    2.441618] hub 3-0:1.0: 1 port detected
    390. [    2.442321] [sw_hci_sun6i]: [sw-ohci2]: probe, pdev->name: sw-ohci, pdev->id: 2, sw_ohci: 0xc09f09dc
    391. [    2.442335] [sw_hci_sun6i]: [sw-ohci2]: open clock
    392. [    2.442557] sw-ohci sw-ohci.2: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    393. [    2.442582] sw-ohci sw-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
    394. [    2.442622] sw-ohci sw-ohci.2: irq 107, io mem 0xf1c1b400
    395. [    2.525590] hub 4-0:1.0: USB hub found
    396. [    2.525613] hub 4-0:1.0: 1 port detected
    397. [    2.526107] [sw_hci_sun6i]: ERR: usb0  is not enable
    398. [    2.526116] Initializing USB Mass Storage driver...
    399. [    2.526380] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    400. [    2.526389] USB Mass Storage support registered.
    401. [    2.526554] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
    402. [    2.526722] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
    403. [    2.526884] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
    404. [    2.527044] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
    405. [    2.527203] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
    406. [    2.527364] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
    407. [    2.527524] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
    408. [    2.527684] usbcore: registered new interface driver ums-karma
    409. [    2.527847] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
    410. [    2.528041] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
    411. [    2.528205] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
    412. [    2.528366] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
    413. [    2.528528] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
    414. [    2.528869] usbcore: registered new interface driver usbserial
    415. [    2.529009] USB Serial support registered for generic
    416. [    2.580766] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sw-ehci
    417. [    2.812242] hub 1-1:1.0: USB hub found
    418. [    2.816585] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    419. [    2.822653] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    420. [    2.829964] usbserial: USB Serial Driver core
    421. [    2.835090] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    422. [    2.842213] usbcore: registered new interface driver option
    423. [    2.848519] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
    424. [    2.854574] [sw_udc]: [sw_usb_udc]: binding gadget driver 'android_usb'
    425. [    2.862059] [sw_udc]: alloc request: ep(0xc09521c0, ep0, 64), req(0xef1a9840)
    426. [    2.870043] [sun6i_usb]: ERR: usb device is not active
    427. [    2.875877] [sw_udc]: sw_udc_pullup, is_on = 0
    428. [    2.880878] [sun6i_usb]: usb device is not active
    429. [    2.886436] file system registered
    430. [    2.893508] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
    431. [    2.901278] android_usb gadget: Number of LUNs=3
    432. [    2.906469]  lun0: LUN: removable file: (no medium)
    433. [    2.911956]  lun1: LUN: removable file: (no medium)
    434. [    2.917493]  lun2: LUN: removable file: (no medium)
    435. [    2.923709] android_bind, serial_unique = 0
    436. [    2.928478] [sun6i_usb]: ERR: usb device is not active
    437. [    2.934267] android_usb gadget: android_usb ready
    438. [    2.939737] [sw_hcd0]: usb host driver initialize........
    439. [    2.945916] [sw_hcd0]: open_usb_clock
    440. [    2.950515] [sun6i_usb]: [sw_hcd0]: host_init_state = 1
    441. [    2.956450] [sw_hcd0]: platform is usb host
    442. [    2.961213] [sw_hcd0]: sw_hcd_init_controller: sw_hcd_host0: USB Host mode controller at f1c19000 using PIO, IRQ 103
    443. [    2.973031] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: sw_hcd host driver
    444. [    2.979149] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: new USB bus registered, assigned bus number 5
    445. [    2.988681] hub 5-0:1.0: USB hub found
    446. [    2.992993] hub 5-0:1.0: 1 port detected
    447. [    2.997904] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable start
    448. [    3.003203] [sw_hcd0]: sw_hcd_wait_for_disconnect cnt=0
    449. [    3.009125] [sun6i_usb]: [sw_hcd_host0]: Set USB Power OFF
    450. [    3.015432] [sun6i_usb]: -------sw_hcd0_soft_disconnect---------
    451. [    3.022220] [sun6i_usb]: wrn: hcd is not enable, need not stop hcd
    452. [    3.029172] [sw_hcd0]: close_usb_clock
    453. [    3.033468] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable end
    454. [    3.039288] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    455. [    3.046303] =====ctp_fetch_sysconfig_para=====.
    456. [    3.051510] ctp_fetch_sysconfig_para: ctp_unused.
    457. [    3.056889] ctp_init: ctp_fetch_sysconfig_para err.
    458. [    3.063229] sun6i-rtc sun6i-rtc: sun6i_rtc_probe tmp_data = 380239881
    459. [    3.070503] sun6i-rtc sun6i-rtc: sun6i_rtc_gettime
    460. [    3.075958] sun6i-rtc sun6i-rtc: read time 1970-1-1 0:0:25
    461. [    3.082628] using rtc device, rtc, for alarms
    462. [    3.087418] sun6i-rtc sun6i-rtc: rtc core: registered rtc as rtc0
    463. [    3.094718] Linux video capture interface: v2.00
    464. [    3.100086] [cedar]: install start!!!
    465. [    3.105123] [cedar]: install end!!!
    466. [    3.117000] create_regulator: axp22_DCDC3: Failed to create debugfs directory
    467. [    3.127410] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
    468. [    3.138697] IC version D
    469. [    3.141622] -------------------CPU V-F Table--------------------
    470. [    3.148354]  frequency = 1200000KHz  voltage = 1340mv
    471. [    3.154090]  frequency = 1008000KHz  voltage = 1200mv
    472. [    3.159759]  frequency = 828000KHz   voltage = 1100mv
    473. [    3.165399]  frequency = 720000KHz   voltage = 1060mv
    474. [    3.170982]  frequency = 480000KHz   voltage = 1020mv
    475. [    3.176613]  frequency =    0KHz     voltage = 1020mv
    476. [    3.182003]  frequency =    0KHz     voltage = 1020mv
    477. [    3.187383]  frequency =    0KHz     voltage = 1020mv
    478. [    3.192866] -----------------------------------------------------
    479. [    3.199702] temp_limit_max_freq=1008000KHz, temp_limit_high=85, temp_limit_low=75
    480. [    3.208452] [mmc]: sw_mci_init
    481. [    3.211955] [mmc]: MMC host used card: 0x5, boot card: 0x1, io_card 4
    482. [    3.220412] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    483. [    3.231366] [mmc]: sdc0 Probe: base:0xf009c000 irq:92 sg_cpu:ffdf7000(42c00000) ret 0.
    484. [    3.231382] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    485. [    3.250537] [mmc]: sdc2 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    486. [    3.250757] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    487. [    3.271710] [mmc]: sdc2 Probe: base:0xf009e000 irq:94 sg_cpu:ffdf6000(42c01000) ret 0.
    488. [    3.283519] usbcore: registered new interface driver usbhid
    489. [    3.289828] usbhid: USB HID core driver
    490. [    3.295146] ashmem: initialized
    491. [    3.299005] logger: created 256K log 'log_main'
    492. [    3.304355] logger: created 256K log 'log_events'
    493. [    3.309877] logger: created 256K log 'log_radio'
    494. [    3.315395] logger: created 256K log 'log_system'
    495. [    3.321618] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 0 err, cmd 52,  RTO !!
    496. [    3.329712] input: headset as /devices/virtual/input/input1
    497. [    3.330515] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 0 err, cmd 52,  RTO !!
    498. [    3.330547] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    499. [    3.333005] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    500. [    3.334406] *******************Try sdio*******************
    501. [    3.335277] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
    502. [    3.336163] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
    503. [    3.337048] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
    504. [    3.337931] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 0 err, cmd 5,  RTO !!
    505. [    3.337954] *******************Try sd*******************
    506. [    3.338634] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    507. [    3.338688] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    508. [    3.341139] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    509. [    3.417287] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    510. [    3.417341] [mmc]: sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    511. [    3.461268] enter sun6i Audio codec!!!
    512. [    3.466849] sun6i audio support initialized
    513. [    3.470810] [mmc]: sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    514. [    3.470871] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
    515. [    3.471380] mmcblk0: mmc0:aaaa SS08G 7.40 GiB
    516. [    3.473685]  mmcblk0: p1 p2
    517. [    3.496562] sun6i Audio codec init end
    518. [    3.503157] asoc: sndhdmi <-> sun6i-hdmiaudio.0 mapping ok
    519. [    3.510401] ALSA device list:
    520. [    3.513803]   #0: sun6i-CODEC  Audio Codec
    521. [    3.518412]   #1: sndhdmi
    522. [    3.521602] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    523. [    3.527026] nf_conntrack version 0.5.0 (13774 buckets, 55096 max)
    524. [    3.534368] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
    525. [    3.540406] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
    526. [    3.548210] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
    527. [    3.555725] xt_time: kernel timezone is -0000
    528. [    3.560653] IPv4 over IPv4 tunneling driver
    529. [    3.566248] GRE over IPv4 demultiplexor driver
    530. [    3.571073] GRE over IPv4 tunneling driver
    531. [    3.576874] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    532. [    3.583082] TCP cubic registered
    533. [    3.586726] Initializing XFRM netlink socket
    534. [    3.592419] NET: Registered protocol family 10
    535. [    3.598686] Mobile IPv6
    536. [    3.601516] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    537. [    3.607800] IPv6 over IPv4 tunneling driver
    538. [    3.614330] NET: Registered protocol family 17
    539. [    3.619354] NET: Registered protocol family 15
    540. [    3.624432] L2TP core driver, V2.0
    541. [    3.628284] PPPoL2TP kernel driver, V2.0
    542. [    3.632713] L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
    543. [    3.638277] L2TP netlink interface
    544. [    3.642149] L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
    545. [    3.647876] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 3
    546. [    3.656545] ThumbEE CPU extension supported.
    547. [    3.661430] Registering SWP/SWPB emulation handler
    548. [    3.666816] [rfkill]: init no bt used in configuration
    549. [    3.673593] [LCD]==lcd_module_init==
    550. [    3.678945] [DISP WRN] file:drivers/video/sun6i/disp/de_bsp/iep/deu/iep_deu.c,line:458:    deu_mode1 not exist.
    551. [    3.690473] [DISP WRN] file:drivers/video/sun6i/disp/de_bsp/iep/drc/iep_drc.c,line:565:    lcdgamma4iep for lcd1 not exist.
    552. [    3.720757] [DISP]==Fb_Init==
    553. [    3.726707] MIKEY: video init_para->buffer_num[0]=2
    554. [    3.732216] [LCD]==lcd_module_init finish==
    555. [    3.736979] [HDMI]==hdmi_module_init==
    556. [    3.742072] [HDMI]==hdmi_probe call==
    557. [    3.746537] [DISP]==Fb_Init==
    558. [    3.758235] [HDMI]==hdmi_probe finish==
    559. [    3.762717] [HDMI]==hdmi_module_init finish==
    560. [    3.767693] regulator_init_complete: axp22_ldoio1: incomplete constraints, leaving on
    561. [    3.776570] regulator_init_complete: axp22_ldoio0: incomplete constraints, leaving on
    562. [    3.785452] regulator_init_complete: axp22_DCDC5: incomplete constraints, leaving on
    563. [    3.794172] regulator_init_complete: axp22_DCDC4: incomplete constraints, leaving on
    564. [    3.802954] regulator_init_complete: axp22_DCDC3: incomplete constraints, leaving on
    565. [    3.811733] regulator_init_complete: axp22_DCDC2: incomplete constraints, leaving on
    566. [    3.820507] regulator_init_complete: axp22_DCDC1: incomplete constraints, leaving on
    567. [    3.829226] regulator_init_complete: axp22_ldo12: incomplete constraints, leaving on
    568. [    3.838134] regulator_init_complete: axp22_ldo7: incomplete constraints, leaving on
    569. [    3.846781] [sun6i_usb]: ERR: usb_restrict gpio_request failed
    570. [    3.846869] regulator_init_complete: axp22_ldo4: incomplete constraints, leaving on
    571. [    3.846927] regulator_init_complete: axp22_ldo3: incomplete constraints, leaving on
    572. [    3.847073] otg_wakelock_init: No OTG transceiver found
    573. [    3.847094] sun6i-rtc sun6i-rtc: sun6i_rtc_gettime
    574. [    3.847106] sun6i-rtc sun6i-rtc: read time 1970-1-1 0:0:25
    575. [    3.887966] sun6i-rtc sun6i-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:25 UTC (25)
    576. [    3.898185] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    577. [    3.991305] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
    578. [    4.056445] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    579. [    4.061878] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    580. [    4.071040] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    581. [    4.078734] devtmpfs: mounted
    582. [    4.082439] Freeing init memory: 284K
    583. [    4.086569] Write protecting the kernel text section c0008000 - c0822000
    584. [    4.094320] rodata_test: attempting to write to read-only section:
    585. [    4.101259] write to read-only section trapped, success
    586. [    4.107216] Failed to execute /init.  Attempting defaults...
    587. [    4.120764] ====codec_init_events===
    588. INIT: version 2.88 booting
    589. [info] Using makefile-style concurrent boot in runlevel S.
    590. [....] Starting the hotplug events dispatcher: udevd[    4.950644] udevd[1007]: starting version 175
    591. . ok
    592. [ ok ] Synthesizing the initial hotplug events...done.
    593. [....] Waiting for /dev to be fully populated...[    7.090759] [sun6i_usb]:
    594. [    7.090766]
    595. [    7.090769] insmod_device_driver
    596. [    7.090773]
    597. [    7.100901] [sw_udc]: sw_usb_device_enable start
    598. [    7.106092] [sw_udc]: usb_vbase  = 0xf1c19000
    599. [    7.111061] [sw_udc]: sram_vbase = 0xf1c00000
    600. [    7.115990] [sw_udc]: open_usb_clock
    601. [    7.120241] [sw_udc]: usbd_stop_work
    602. [    7.124439] [sw_udc]: sw_usb_device_enable end
    603. done.
    604. Starting fake hwclock: loading system time.
    605. Thu Aug  6 10:08:50 UTC 2015
    606. [ ok ] Setting preliminary keymap...done.
    607. [ ok ] Activating swap...done.
    608. [    8.130220] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    609. [....] Checking root file system...fsck from util-linux 2.20.1
    610. e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
    611. /dev/mmcblk0p2: clean, 96448/327680 files, 807758/1310720 blocks
    612. done.
    613. [    8.326132] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    614. [ ok ] Cleaning up temporary files... /tmp.
    615. [info] Loading kernel module bcmdhd.
    616. [    8.683520] dhd_customer_gpio_wlan_ctrl: call customer specific GPIO to turn on WL_REG_ON
    617. [    8.692868] [ap6xxx]: succeed to set gpio ap6xxx_wl_regon to 1 !
    618. [    8.899622] [ap6xxx]: sdio wifi power state: on
    619. [    8.904838] [mmc]: sdc2 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    620. [    8.905013] =========== WLAN placed in POWER ON ========
    621. [    8.940748] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    622. [    9.021618] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 2 err, cmd 52,  RTO !!
    623. [    9.030454] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 2 err, cmd 52,  RTO !!
    624. [    9.038498] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    625. [    9.051192] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    626. [    9.063283] [mmc]: *** sw_mci_dump_errinfo(L592): smc 2 err, cmd 8,  RTO !!
    627. [    9.071226] *******************Try sdio*******************
    628. [    9.077773] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
    629. [    9.097772] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    630. [    9.105831] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    631. [    9.113627] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    632. [    9.122777] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    633. [    9.143211] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    634. [    9.153427] [mmc]: sdc2 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
    635. [    9.218932] [mmc]: sdc2 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
    636. [    9.231526] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    637. [    9.238239] bcmsdh_register: Linux Kernel SDIO/MMC Driver
    638. [    9.244606] bcm_wlan_get_oob_irq enter.
    639. [    9.248960] bcm_wlan_get_oob_irq GPIO(WL_HOST_WAKE) = 77
    640. [    9.255978] dhd_conf_set_hw_oob_intr: Enable HW OOB for 43362
    641. [    9.265242] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0xa962 rev:0x1 pkg:0x9
    642. [    9.273407] DHD: dongle ram size is set to 245760(orig 245760) at 0x0
    643. [    9.281314] dhdsdio_probe: Disable prop_txstatus
    644. [    9.287442] wl_create_event_handler(): thread:wl_event_handler:80c started
    645. [    9.287454] tsk Enter, tsk = 0xed8013d8
    646. [    9.300666] p2p0: P2P Interface Registered
    647. [    9.309395] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:80e started
    648. [    9.316277] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:80f started
    649. [    9.322101] dhd_attach(): thread:dhd_sysioc:815 started
    650. [    9.329319] Broadcom Dongle Host Driver: register interface [wlan0] MAC: 00:90:4c:11:22:33
    651. [    9.341547]
    652. [    9.341554] Dongle Host Driver, version 1.88.45.3 (r420671)
    653. [    9.341560] Compiled in drivers/net/wireless/bcmdhd on Aug  5 2015 at 10:30:44
    654. [    9.357822] dhd_customer_gpio_wlan_ctrl: call customer specific GPIO to insert WLAN RESET
    655. [    9.367159] [ap6xxx]: succeed to set gpio ap6xxx_wl_regon to 0 !
    656. [    9.473996] [ap6xxx]: sdio wifi power state: off
    657. [    9.479195] =========== WLAN placed in RESET ========
    658. [ ok ] Activating lvm and md swap...done.
    659. [....] Checking file systems...fsck from util-linux 2.20.1
    660. dosfsck 3.0.13, 30 Jun 2012, FAT32, LFN
    661. /dev/mmcblk0p1: 0 files, 0/25541 clusters
    662. done.
    663. [ ok ] Mounting local filesystems...done.
    664. [ ok ] Activating swapfile swap...done.
    665. [ ok ] Cleaning up temporary files....
    666. [ ok ] Setting kernel variables ...done.
    667. [ ok ] Configuring network interfaces...done.
    668. [ ok ] Cleaning up temporary files....
    669. [ ok ] Setting up ALSA...done.
    670. [info] Setting console screen modes.
    671. setterm: cannot (un)set powersave mode: Invalid argument
    672. [info] Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
    673. [ ok ] Setting up console font and keymap...done.
    674. [....] Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling gove[ ok.
    675. [ ok ] Setting up X socket directories... /tmp/.X11-unix /tmp/.ICE-unix.
    676. INIT: Entering runlevel: 2
    677. [info] Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
    678. [ ok ] Network Interface Plugging Daemon...skip eth0...skip wlan0...done.
    679. [ ok ] Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
    680. [info] Initializing cgroups.
    681. [....] Kernel lacks cgroups or memory controller not available, not starting cgro[warn... (warning).
    682. Starting dphys-swapfile swapfile setup ...
    683. want /var/swap=100MByteswapon: /proc/swaps: open failed: No such file or directory
    684. , checking existing: keeping it
    685. swapon: /var/swap: swapon failed: Function not implemented
    686. done.
    687. [ ok ] Starting NTP server: ntpd.
    688. [ ok ] Starting periodic command scheduler: cron.
    689. [ ok ] Starting system message bus: dbus.
    690. [ ok ] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
    691. [ ok ] Starting Light Display Manager: lightdm.
    692. My IP address is ::127.0.0.1
    693. Raspbian(02-16-2015) GNU/Linux 7 BPI-M2 ttyS0
    694. BPI-M2 login:
    GMT+8, 2025-2-1 03:12 , Processed in 0.130173 second(s), 16 queries , MemCache On.
