查看: 1360|回复: 3
微距摄影如何补光?这款神器能为你营造大片的拍摄氛围
发表于 2015-9-28 13:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mogics Light 多功能圆蜡烛灯凭借着实用又简约的特色深得人们的喜爱,在短短 30天内就达到原本目标 2.6 倍的资金,得到了2027人的支持。不过是一个小小的蜡烛灯,为何引众人为之掏腰包?它的魅力在哪里?
体积小巧 便于携带
Mogics Light 多功能圆蜡烛灯外形酷似小圆形蜡烛,直径有 36.6mm,高1.8cm,重18g,外形小巧,方便携带。
可浮在水面上、可沉入水面下
Mogics Light 多功能圆蜡烛灯采用了防水设计,可以浮在水面上。不光如此,它还能沉入水中,只要按下按钮让水进入就行。而且就算在水下2米,Mogics Light 都能正常发光,这要归功于纳米技术,因为从 PCB 电路板到 micro USB 接口的每一个元件的加工过程都采用了纳米技术。
想像一下,把它放在浴缸旁、浴缸水下、或者漂浮在浴缸水面上,绝逼能为鸳鸯浴增添不少情趣,之后的画面不要太美了。
三种发光模式 适合多种场景
  • 正常标准灯模式:持续发出超级明亮的暖白光,非常适合当作小夜灯、临时照明灯、自行车头灯使用。
  • 闪光信号灯模式:红色闪光灯在夜色下更容易引起注意,可以用来当做自行车尾灯、警示灯。
  • 微光呼吸灯模式:能呈现出真实蜡烛那种忽明忽亮的效果,适合用来营造气氛,比如替代蜡烛点缀烛光晚餐。
一键控制式设计 最简单
Mogics Light 采用一键控制,意思就是一个按钮操控所有的设置,比如发光模式、浮水、沉水等。
可吸附、固定在任何表面
多功能圆蜡烛灯底部安装有高质量磁铁能轻松吸附在任何金属表面。官方还提供强力磁扣和金属贴片,帮助 Mogics Light 吸附在像木板、玻璃、衣物等非金属表面。
  • 强力磁扣有硬币大小,一分为二靠磁力吸附非金属内外表面,这样就可以固定圆蜡烛灯了,可反复使用;
  • 金属贴片比硬币要小,撕掉一层将带有金属面的一面贴在需要固定的地方,圆蜡烛灯就可以吸附上去了。金属贴片是一次性用品,但是不用担心,它的残留物很容易清除。
多种配件 实现更多应用
Mogics Light 多功能圆蜡烛灯配备微控对接系统,可以搭配其他配件实现更多应用。
搭配挂扣,吊在书包上;
搭配 Mogics Flexi Stand 支架,可以实现触碰开关;
搭配头带、腕带、臂带,可以按照需求将 Mogics Light 多功能圆蜡烛灯佩戴在头部、手腕、手臂等身体各部位;
搭配自行车固定器,可以将圆蜡烛灯固定在自行车上。
待机3个月 续航30小时
Mogics Light 多功能圆蜡烛灯内置 300mA 可充电锂电池,75分钟充满电。满电情况下,待机时间为3个月、正常标准灯光模式维持10小时、闪光信号灯模式维持30小时、微光呼吸灯模式维持20小时。
官方建议,Mogics Light 多功能圆蜡烛灯沉入水中后最好弄干,这样可以延长它的使用寿命。Mogics Light 多功能圆蜡烛灯有现货哦,有红宝石色、橘黄色、白色、透明红宝石色可选
发表于 2015-9-28 13:38:28 | 显示全部楼层
这神器,亮瞎啦
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-9-28 18:22:26 | 显示全部楼层
    酷炫。。。。。。
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-9-28 20:03:02 | 显示全部楼层
    酷炫。。。。。。
    GMT+8, 2024-11-26 05:37 , Processed in 0.145594 second(s), 21 queries , MemCache On.
