查看: 3627|回复: 7
借问香蕉味如何:2.烧写镜像的囧事
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-9-24 23:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开箱完成,下班回宿舍后赶紧拿张TF卡开始烧镜像,本以为凭借之前玩树莓的经验这种小事应该不在话下,然而插上TF卡后开电源除了红灯若有若无闪几下,PC屏幕居然没有反应!没有反应!没有反应!瞬间就郁闷了。
    首战出师不利,开始排查问题,先怀疑镜像,重刷了安卓4.2的镜像还是不行。想起当时玩树莓时接上鼠标键盘PC屏各种外设需要额外更多的电流这种说法,或许香蕉也是一样。好吧,接上串口转换线试试,笔记本检测到串口接入了,但是指示红灯还是停留在一闪一闪的情况,打开putty和securecrt没有任何信息输出。
    于是乎各种刷论坛,各种帖子浏览,在香蕉派中文社区看到了关于M2的评论,结合已成功登录系统的卡友的说法,把怀疑的目光放在这个OTG供电上。根据前人的说法其只能提供860mA的电流,而且有两个USB口不能使用。果断某宝加急下单电源线,在这里说明一下,香蕉M2使用的电源圆口是4017规格,就是PSP电源线那种。
    事实证明,换了电源线后PC屏幕直接能用了
    来张全家照,鼠标+键盘+HDMI转VGA,中间五毛非特效,权当散热片用。。。
    好吧,首次的吐槽就到这里,接下来上点干货,在没有4017电源线的情况下如何通过OTG给电玩香蕉
    或许机智的同学如同水跃鱼般早已看透一切,就是SSH+TightVnc
    接下来再来个烧写+开机的图文直播,前方板凳请占座~~
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-9-25 09:50:48 | 显示全部楼层
    排除过程可以借鉴
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-9-28 21:51:07 | 显示全部楼层
    我用OTG也启动不了,只能等4017的线
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-7 21:24:34 | 显示全部楼层
    晕死,上了4017的线还是不行,用串口啥也观察不到,难道是镜像的问题,非得上HDMI接显示屏?
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
     楼主| 发表于 2015-10-7 22:08:40 | 显示全部楼层
    mikeliujia 发表于 2015-10-7 21:24
    晕死,上了4017的线还是不行,用串口啥也观察不到,难道是镜像的问题,非得上HDMI接显示屏? ...
    可以借鉴我下一篇帖子,用ssh登录看看。另,你的镜像是什么?
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-7 22:10:11 | 显示全部楼层
    我试过Raspbian和snappy,确实可以用SSH登录,可是串口为什么不行呢,很奇怪。。。
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
     楼主| 发表于 2015-10-7 22:13:14 | 显示全部楼层
    mikeliujia 发表于 2015-10-7 22:10
    我试过Raspbian和snappy,确实可以用SSH登录,可是串口为什么不行呢,很奇怪。。。 ...
    串口线注意不需要交叉连接,实在不行我怀疑可能需要登录后通过系统设置开启串口的功能
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-7 22:15:17 | 显示全部楼层
    杉树林-罗 发表于 2015-10-7 22:13
    串口线注意不需要交叉连接,实在不行我怀疑可能需要登录后通过系统设置开启串口的功能 ...
    嗯,我知道不需要交叉连接,可能正如你所说,串口需要登陆后开启。
    GMT+8, 2024-12-19 17:50 , Processed in 0.178075 second(s), 31 queries , MemCache On.
