查看: 4150|回复: 1
【M2】BPI-M2初上手
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-9-24 21:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、物料准备
    8G 闪迪 SD卡
    Banana PI-M2一枚
    电源(5V 2A)1个
    笔记本1台
    USB转TTL线1根
    二、香蕉派登陆准备
    第一步TF卡准备
    TF卡格式化工具:SDFormatter4exe.zip
    解压后运行setup.exe安装到电脑,打开工具,选项设置栏选择“快速格式化”和“逻辑大小调整开”,点击格式化后OK!
    第二步系统写入
    系统镜像文件:选择最新版M2-raspberry-kernel3.3-HDMI.img
    镜像安装工具:win32diskimager-v0.9-binary.zip
    下载的文件全部解压以后,插入SD卡,打开win32diskimager。为以防止写错文件,建议拔掉其他的存储设备,在Device中选择SD卡,在Image File选中所下载的系统镜像文件。点击Write,等待几分钟就写好文件了
    注意:写好镜像以后,会发现SD卡只有几十MB,原因是写入镜像以后将SD卡分为FAT32 + Ext4+ swap+ 几种格式。剩余未分配空间是后面几种格式,而在windows下只能识别前面的FAT32,所以只有区区几十MB,如果SD卡还有其他用或者香蕉派系统出什么问题想重新写镜像的话,可去百度自行下载一个SD卡恢复软件,比如SDFormatter-v4.0.zip。
    第三步 登录香蕉派
    将写好的SD卡插入香蕉派,并插入USB转TTL线(注意:USB转TTL模块不用交叉线序,按照板上线序对应连接),并连接好电源线(5V,2A),因为香蕉派没有开机关机按钮,所以电源插好以后就自动启动。启动以后,通过SecureCRTPortable工具登录。
    通过设备管理器查到串口号为COM3,可是打开SecureCRTPortable,接通电源,毫无反应。以为镜像没烧写陈功,重新烧写了一遍,然并卵!仔细察看了M2的资料才发现,板上仅有的这个mini-USB接口是OTG接口,压根不是电源口,左下角的圆头DC口才是电源口,翻了经验主义错误啊!
    可惜手头只有9V 600mA的圆头DC。。。准备换电源!
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2015-10-7 22:35:53 | 显示全部楼层
    经过国庆漫长的快递,4017的电源线终于到了,很高兴的将电源线、USB转串口线接好,上电,可是secureCRT里依然什么显示都没有,重新烧写镜像,更换TF卡,仍然不行,一度让我怀疑手中的配件是不是坏了。折腾了许久,只好放弃通过串口登录的想法。在这里要感谢 @杉树林-罗  提示采用SSH登录的方式。
    这种方式很简单,只需要将M2连上电源和网线即可,上电,扫描出M2的IP地址,采用secureCRT,设置为SSH2登录,镜像用的是snappy,帐号密码均为ubuntu,点击连接,终于出现登陆界面了!具体细节请看https://www.cirmall.com/bbs/thread-44229-1-1.html
    ifconfig一下,发现还没有WLAN的网卡驱动!
    但至少登录了M2,下面继续。。。
    GMT+8, 2025-2-1 03:19 , Processed in 0.122579 second(s), 18 queries , MemCache On.
