迅为4412开发板提供详细使用手册,丰富配套入门视频教程(不断更新),完善的售后体系,助你轻松入门,快速研发新产品。 核心板参数 尺寸 50mm*60mm 高度 连同连接器在内0.26cm CPU Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz 内存 1GB 双通道 DDR3(2GB 可选) 存储 4GB EMMC(16GB 可选) 电源管理 低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构! 工作电压 2.65V--5.5V (推荐4.0V) 系统支持 Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统 USB HOST 板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出 引角扩展 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 运行温度 -25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好! 底板参数 尺寸 110mm*190mm SWITCH 电源接口 RESET 1个复位按键 POWER 电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 TF Card 1个标准TF卡接口 USB Host 2路USB Host,支持USB2.0协议 USB OTG 1路USB OTG 2.0 以太网口 10M/100M自适应网口 PHONE 支持耳机输出 MIC 支持MIC输入 串口 2路串口 A/D 1路 User Key 5个功能按键 DIP SWITCH 1个 GPIO 20PIN(电源和地) CAMERA接口 1个(可支持200万和500万摄像头) WIFI接口 1个 HDMI接口 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 LCD接口 共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口 LCD电源开关 1个 MIPI接口 1个 实时时钟 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 BUZZER 1个蜂鸣器 JTAG接口 1个 串口、矩阵键盘、GPS接口 1个 店铺:https://arm-board.taobao.com 官网:www.topeetboard.com QQ: 2551456065 |
