查看: 3847|回复: 4
[经验] 【FirePrime】在FirePrime上安装Arduino
  • 签到天数: 1031 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2015-9-23 19:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
            FirePrime开发板上的系统为Ubuntu15.04,使用的固件为官方最新固件。
            之前使用树莓派B的时候,安装过Arduino,编译上传速度感觉还是挺慢的。现在,有了FirePrime,配置高了不少,再次体验一下Arduino
            首先在终端输入:
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get upgrade
            刚开始,在WIFI环境下,执行过程很慢,也没有成功,无法用sudo apt-get install安装软件,尝试修改sources.list也没有解决。后来重刷固件,改用网线,成功执行,速度也很快。
        接着在终端执行下面的命令,安装Arduino
    1. sudo apt-get install arduino
            这个命令会安装Java和其它许多依赖包。
            安装完成后,在终端执行下面的命令会打开Arduino:
    1. arduino
            刚打开软件的时候会提示你把用户加入dialout用户组,执行加入,需要重启才能生效。
            软件安装完成后将Arduino UNO板接入FirePrime。在Arduino IDETool菜单下的Board项和Serial Port项分别选择Arduino型号和需要的串口。串口通常是/dev/tty/ACM0。不确定的话,可以在不连接Arduino的情况下,在终端执行下面的命令:
    1. ls /dev/tty*
         连接Arduino在次执行上面的命令,看两次输出结果有何差异,多出的就是Arduino的串口。
            现在在Arduino上写一个简单的程序来体验一下:
    1. int led = 13;
    2. void setup()
    3. {
    4.         pinMode(led, OUTPUT);
    5.         Serial.begin(9600);
    6. }
    7. void loop()
    8. {
    9.       Serial.println(“Hello World”);
    10.       digitalWrite(led, HIGH);
    11.       delay(1000);
    12.       digitalWrite(led, LOW);
    13.       delay(1000);
    14. }
         接着编译、上传。编译和上传的速度还可以,感觉不算慢了
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-9-23 21:16:16 | 显示全部楼层
    牛气的很
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-9-23 21:29:41 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-9-24 08:39:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-9-24 09:57:58 | 显示全部楼层
    过来看看,学习学习
    GMT+8, 2025-1-28 00:56 , Processed in 0.159045 second(s), 24 queries , MemCache On.
