查看: 6271|回复: 11
LM4F120的第一个小工程,Keil版本
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-30 09:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LM4F120的第一个小工程
    启动第一个Keil工程
    新建工程
    选择好工程目录,工程的名称。
    选择目标器件:LM4F120H5QR,右边给出了此款芯片的基本介绍。
    是否添加起始代码,选择否,之后手动添加即可。
    可以修改文件组名称,也可不修改。
    添加文件组:libraries,并修改文件组名称。
    添加源文件,库(在\StellarisWare\driverlib\rvmdk-cm4f目录下),启动代码在StellarisWare软件提供的示例代码中给出了,复制即可。
    Target选项卡下,将时钟修改为16.0M
    Debug选项卡下,选择工具为ICDI
    Utilities选项卡下,选择ICDI,点击右侧的Settings,如下图所示:
    C/C++选项卡下的Include Paths的右侧,点击按钮,选择库文件的目录,如下图所示。
    点击OK,保存退出。可以开始编译工程了,点击中间的小按钮。
    在Build Output窗口中出现编译信息。如果有错,双击错误就能定位错误来源。
    连接LM4F120开发小板,上电,点击Load按钮,下载程序到开发板中。
    按下复位键,可以启动程序执行。(如果想下载完成以后,程序就立即执行,可以再在Utilities选项卡下,选择ICDI,点击右侧的Settings,在Flash区域中选择Reset and Run即可)。
    举报
    擦汗
    2016-5-9 12:20
  • 签到天数: 350 天
    发表于 2012-11-30 10:12:57 | 显示全部楼层
    问问这个至少要KEIL多少的版本啊。
    举报
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-30 14:39:15 | 显示全部楼层
    木木 发表于 2012-11-30 10:12
    问问这个至少要KEIL多少的版本啊。
    我从TI官网下载的,版本肯定满足要求。版本号显示为V4.54,应该V4版本就可以支持了,我估计。只要器件库里有这款芯片就成
    举报
  • 签到天数: 220 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-11-30 15:19:13 | 显示全部楼层
    什么时候我也能有块板子啊.
    举报
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-30 15:23:27 | 显示全部楼层
    mqqjqr5566 发表于 2012-11-30 15:19
    什么时候我也能有块板子啊.
    爱板网可以买,60块,不算贵
    举报
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2012-12-3 09:09:37 | 显示全部楼层
    楼主,我的keil4里面怎么没有目标器件呢?
    举报
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-7 10:28:49 | 显示全部楼层
    不好意思,下周回老家面试去,这几天在准备,爱板网也没怎么上了。
    你的版本可能太低了,从ti官网上下载匹配版本,保准没问题。
    举报
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-12-7 10:31:52 | 显示全部楼层
    官方有工程文件吗?
    举报
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-7 10:36:43 | 显示全部楼层
    0610001210 发表于 2012-12-7 10:31
    官方有工程文件吗?
    TI提供的那个StellarisWare软件,安装之后,里面的工程都是Keil版本的,可以直接打开使用。并且提供IAR,CCS,GCC等平台的下载文件(无工程)。
    举报
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-7 10:37:45 | 显示全部楼层
    工程在这个目录下:\StellarisWare\boards\ek-lm4f120xl,其中的qs-rgb是demon程序
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-4 10:59 , Processed in 0.209991 second(s), 32 queries , MemCache On.
