查看: 3075|回复: 3
[晒奖品] 免费申请的FirePrime四核卡片电脑开源平台试用报告
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-18 18:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      爱板网三周年庆,有幸免费申请到FirePrime四核卡片电脑开源平台。先亮开箱照:
    • FirePrime 核心板一块
    • FirePrime 基板一块
    • USB 接口的电源线一根(没有电源适配器,恐怕一般的手机5V充电器USB无法满足此家伙的用电需求)
    • WiFi 天线
    • 亚克力架子(保护主板)
    组装之后靓照。
    FirePrime四核卡片电脑开源平台采用瑞芯微Cortex-A7架构四核1.3GHzRK3128四核处理器,集成Mali-400MP2 GPU,拥有优秀的运算与图形处理能力;板载千兆以太网口、2.4GHz Wi-Fi和蓝牙4.0,展现出不俗的网络扩展和传输性能;同时可支持Android 5.1与Ubuntu 15.04双系统,并拥有丰富的硬件资源与扩展接口,所以它是一个开发板,更是是一台扩展性特强的卡片电脑。
    班子资源:
    • RK3128 四核ARM Cortex™-A7,主频达1.3GHz,ARM Mali-400MP2 GPU
    • 1GB 双通道LPDDR2-533MHz、8GB NandFlash,MicroSD
    • 10/100/1000M以太网
    • WiFi模组 - AP6212、2.4GHz WiFi,支持802.11 b/g/n协议、Bluetooth4.0, 支持BLE
    • 视频输出/输入:HDMI 1.4 output up to 1080P@60Hz MIPI、LVDS、CVBS
    • 音频输出/输入:HDMI,SPDIF,耳机,麦克风,Line-in
    • 支持500W像素的摄像头接口
    • USB2.0 HOST x 4, MicroUSB OTG x 1
    • 支持红外遥控功能、开机键x 1, 升级键 x 1, 复位键 x 1、可编程LED x2
    • 预留调试串口、扩展接口包括MIPI、LVDS、PWM、SPI、UART、ADC、GPIO、I2C、I2S
    开机
    确认主板配件连接无误后,将电源适配器插入带电的插座上,电源线接口插入开发板,开发板    第一次加电会自动开机。在 Android 系统选择关机后,维持开发板供电,此时两种开机方式:
    • 长按电源键三秒
    • 按红外遥控器上的开机按钮
    开机时,蓝色的电源指示灯会亮起。
    Android 和 Ubuntu 双系统切换方法FirePrime 开发板默认安装了双系统固件,下面进行 Android 和 Ubuntu 系统的切换。
    从 Android 切换到 Ubuntu进入 Android 系统后,点击状态栏的【关机按钮】会弹出关机对话框。假如你使用的是双系统固件,关机对话框会出现【Switch System】选项,只要点击它就可以切换到 Ubuntu 系统。
    在 Ubuntu 的桌面有一个【Boot Android】的图标,只要你点击它并按【确认】,就可以切换到 Android 系统。
    Lubuntu 用户名和密码用户:root 密码:firefly
          用户:firefly 密码:firefly
    Wiki 链接地址http://wiki.t-firefly.com/index.php/FirePrime
    Git 链接地址https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-9-21 09:04:53 | 显示全部楼层
    玩起来,学习!
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-9-21 14:24:32 | 显示全部楼层
    围观……
  • 签到天数: 1730 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-9-23 12:45:41 | 显示全部楼层
    好东西,先学习一下,学会了也申请一块
    GMT+8, 2024-11-22 07:36 , Processed in 0.165707 second(s), 22 queries , MemCache On.
