查看: 3040|回复: 1
如何为BPI-M2编译Android 4.4.2 Image
发表于 2015-9-10 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
BPI-M2 Android 4.4.2 编译教程
//Copyright 2014-2015 SINOVOIP,lnc Leo Xu ([url=mailtotakunekop@banana-pi.org.cn]otakunekop@banana-pi.org.cn[/url])
1.安装编译所需的Linux系统,推荐使用'Ubuntu 12.04.x LTS'。
安装过程不再累述。
2.使用一下命令安装编译环境所需的软件包。
  • sudo apt-get install python-software-properties
  • sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install oracle-java6-installer
  • sudo apt-get install libglapi-mesa:i386
  • sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
  • sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
  • sudo apt-get install uboot-mkimage
  • sudo apt-get install xserver-xorg
注意!:安装环境可能会导致无法进入桌面的问题,所以务必不要再安装过程中重启,并在最后你运行一次安装'xserver-xorg'的命令(重要)。
3.从 http://dev.banana-pi.org.cn 获取最新的源码包,并执行解包操作。
4.编译。
4.1 使用以下命令为hdmi编译。
  • ./build_hdmi.sh
4.2 使用以下命令为7'LCD编译。
  • ./build_LCD.sh
4.3 使用以下命令清除上次编译生成的文件,在为另一种输出方式编译之前请务必执行此操作(十分重要)。
  • ./make_clean.sh
4.4 想要了解编译的有关细节,请参照源码目录下的'Build_Code_Command.txt'。
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-9-10 15:37:01 | 显示全部楼层
    好。学习了。。。。。。
    GMT+8, 2025-1-19 22:17 , Processed in 0.109892 second(s), 17 queries , MemCache On.
