查看: 2561|回复: 2
新学期 开学‘礼’- 迅为iTOP-4412开发板 初学嵌入式首选
发表于 2015-9-1 15:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
店铺:https://item.taobao.com/item.htm?_u=1kcahs0ece8&id=38712193806
购买即免费送5大超值好礼:
详实的用户使用手册 linux实验手册
配套零基础高清视频教程 轻松入门
千人售后认证群 在线支持 售后无忧
源码全开源  原厂技术资料
经典学习书籍推荐
核心板参数
尺寸
50mm*60mm
高度
连同连接器在内0.26cm
CPU
Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存
1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储
4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理
低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压
2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持
Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST
板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
110mm*190mm
SWITCH
电源接口
RESET
1个复位按键
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card
1个标准TF卡接口
USB Host
2路USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG
1路USB OTG 2.0
以太网口
10M/100M自适应网口
PHONE
支持耳机输出
MIC
支持MIC输入
串口
2路串口
A/D
1路
User Key
5个功能按键
DIP SWITCH
1个
GPIO
20PIN(电源和地)
CAMERA接口
1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口
1个
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
LCD接口
共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
LCD电源开关
1个
MIPI接口
1个
实时时钟
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER
1个蜂鸣器
JTAG接口
1个
串口、矩阵键盘、GPS接口
1个
 楼主| 发表于 2015-9-14 18:34:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-23 10:22 , Processed in 0.122769 second(s), 17 queries , MemCache On.
