12
返回列表 发新帖
楼主: raymond_3001165
怎么用JLINK下载程序到STM32F103C8T6里面
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-12-1 08:23:12 | 显示全部楼层
    QQ哥 发表于 2012-11-29 17:34
    建议楼主先用第三方软件串口下载程序,芯片是pl2303
    软件是,里面有配置的截图
    要是用编译软件直接下载, ...
    谢谢QQ哥。。。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-12-1 08:32:10 | 显示全部楼层
    zhang7309 发表于 2012-11-29 18:52
    你看看板子的设置,应该有跳线设置BOOT0和BOOT1端口,控制启动模式的
    BOOT0和BOOT1没有跳线出来,都直接接地了。
    郁闷
    2014-5-6 10:38
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-1 21:58:18 | 显示全部楼层
    检查芯片选择,检查Flash算法
    慵懒
    2012-12-1 00:54
    发表于 2012-12-3 23:26:22 | 显示全部楼层
    你们都说的不对,普通的 jlink 是需要目标板给他供应 3.3V 的,你从你的板子上接出来一个 3.3V 给JLINK就对了。或者直接用我超级便携的 JLINK 试试:
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.11-7543531149.38.5neAE7&id=15799152163
    发表于 2014-9-27 16:38:39 | 显示全部楼层
    楼主,我也遇到相同问题了,你解决了没,是什么原因啊
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2015-4-23 21:32:07 | 显示全部楼层
    怎么解决的呢?也没有给出方案啊~
    GMT+8, 2025-1-12 12:17 , Processed in 0.161778 second(s), 24 queries , MemCache On.
