【从0开始学Basys】序列之6:第一个程序走起 ************************************************************************ 转载请注明: 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!! ************************************************************************ 本节我们主要是从下面3个方面进行讲解: 1.准备工作 2.第一个程序走起 3.烧录程序 ************************************************************************ 一、准备工作 1.电脑一台; 2.Xilinx_14.7软件; 3.Basys开发板一块; 4.Mini-USB线一根。 ************************************************************************ 二、第一个程序走起 1、代码编辑完毕后,检查有无语法错误,选择Synthesize-XST下的“Check Syntax”。如下图所示: 2、查看RTL原理图。如下图所示 3、点击芯片中间查看电路,这个是FPGA真正实现的电路。如下图所示: 三、烧录程序 1、打开刚刚的工程,生成的bit文件。如下图所示 2、打开Export软件,浏览刚刚的那个bit文件。如下图所示 3、点击Program Chain即可。如下图所示 4、开发板上的LED数码管就亮起来了。如下图所示 *********************************************************************** ************************************************************************
