查看: 3988|回复: 5
[评测分享] 最“土法”测试性能怪兽V71的主频
  • 签到天数: 115 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-29 18:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    性能怪兽V71官方宣称能跑到300M的主频,似乎大有秒杀一切M7的气势。
    于是楼主今天测试了一下它的主频,
    没有示波器怎么办?
    那就用最原始的指令延时来测试吧,
    于是楼主自己写了一个延时函数,没有用官方延时,
    目的就是绕来一切的干扰因素,最直观地来进行测试。
    具体做法如下:
    对1M的CPU频率来说,跑1000000次NOP是1秒,
    如果主频设置为180MHZ,那么很显然,
    180 x 1000000个NOP,刚好为1秒,
    写好相关的延时程序之后,测试正式开始了。
    楼主刚开始过于激进,直接12M外部晶振配置了25倍,
    直接上300MHZ,编译下载之后,并没有达到预期的
    LED0一秒闪一秒灭的效果,而是一直灭。
    果断降频到240M,重新烧录,居然提示“保护位开启,
    请执行一次芯片擦除,然后重新开始”,,
    倒吸了一口凉气,赶紧点支烟压压惊!
    想想都觉得后怕,(打鸡血了么?万一频率有误差,
    超频之后烧坏了MCU咋整),要知道这个V71可是市面上
    的奇货,还没正式开始玩就OVER了,如何向论坛的BOSS
    交代呀!
    所幸,执行一次擦除操作之后,烧录正常了,但是,
    非常抱歉,240MHZ依然运行不正常!
    再降!180M总该可以了吧,OK,想到这,赶紧重新
    再次配置时钟,此次配置为12 / 2 * 30。
    即12M先分频为6M,然后再倍频30到180M,
    编译下载,OK!我滴个乖乖,程序按照预期在走了,
    1秒亮,1秒灭,我用手表测试了一下,30秒时间里,
    不多不少正好亮了15次!由此可以说明,跑个180M
    绝对是绰绰有余的,而且还挺精准!
    以下附上源程序和视频,手里有板子的小伙伴,也可以
    测一测(视频GIF截取了前15秒)。
    由于楼主向来都不是硬件跑分狂,所以也就没继续测下去了,
    180M的主频我想应对绝对部分产品应用,应该是搓搓有余了,
    一个好的产品,更重要的在于软件与硬件的优质结合。
    我还想留着它进一步体验其余的外设呢
    源码->
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    视频 ->
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-30 21:47:26 | 显示全部楼层
    赞一个!用几十块钱的逻辑分析仪测试也不错
  • 签到天数: 115 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-8-30 23:41:35 | 显示全部楼层
    是个好办法,可能因为工作原因,能软件解决的问题我会优先软件
    发表于 2016-5-12 18:01:49 | 显示全部楼层
    想大神学习。
    发表于 2016-5-21 20:46:37 | 显示全部楼层
    非常需要thanks!
    发表于 2024-1-10 17:41:37 | 显示全部楼层
    keil环境搭不起来
    GMT+8, 2025-1-30 12:53 , Processed in 0.166915 second(s), 27 queries , MemCache On.
