查看: 7525|回复: 5
香蕉派团队做的AR9531路由器开发核心板,喜欢与骂的都来说
发表于 2015-8-28 14:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
BPI-W1是兼容IEEE802.11b/g/n的300Mbps内置无线路由模块,该内置无线路由模块提供一个48(2*24)Pin接口用于连接至设备主板,包含5个网口(1个WAN口,4个LAN口),具备无线路由所有功能、安全机制,支持IEEE 802.11g,802.11b, 802.11i, 802.1X, 802.3, 802.3u, 802.3X,802.11n标准,带给用户非凡的无线上网体验。
卖点
l        内置模块,体积小巧,易于装配
l        11N无线技术、300Mbps无线速率
l        支持ATHEROS无线技术能大幅加强其无线发射能力,并增强无线信号的稳定性、扩大无线覆盖范围
芯片方案
BPI-W1  802.11b/g/n 300M内置无线路由模块方案是采用ATHEROS  AR9531芯片,芯片整合了MIPS 24K 处理器,主频550MHz Switch (MACPHY部分)以及集成了无线部分的MACRFPALNA部分,功能强大,集成度高。
内存(DDR2) 64MB(字节);闪存,(Flash)8MB(字节) 最大:128M  16M
技术标准:
IEEE802.11b/802.11g/802.11n,IEEE802.3/802.3u
WLAN Rate
11n:
802.11n HT20:max, 72.2Mbps@MCS7:1Nss
max, 144.4Mbps@MCS15:2Nss
802.11n HT40:max, 150Mbps@MCS7:1Nss
max,300Mbps@MCS15:2Nss
11g
54,48,36,24,18,12,11,9,6,5.5,2,1Mbps
11b
11,5.5,2,1Mbps
WLAN特性:
        支持2.4GHz, 兼容 2.4GHz, IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, IEEE 802.11b标准
        支持64/128/152-bitWEP加密, 同时支持 128 bit WPAstandard(TKIP/AES), IEEE 802.1X 等安全加密机制
        支持SSID广播控制和基于MAC地址的访问控制
        工作信道数:1-13
        频率范围:2.4~2.4835GHz
        展频技术SSS(直接序列展频)
        数据调制方式:BPSK, QPSK, CCK and OFDM(BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
        灵敏度@PER(错包率): MCS15:-62dBm@10%PER;MCS7:-65dBm@10%PER;54M:-68dBm@10%PER;11M:-84dBm@8% PER;6M:-88dBm@10% PER;1M:-90dBm@8% PER(典型值)
        传输距离: 室内最远60米,室外最远150米(因环境而异)
        RF功率:11n 12dBm 11g 13-15dBm, 11b 16-18dBm,
        天线类型:提供I-PEX RF同轴接口(50欧阻抗),可以接不同类型的天线.
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-8-28 16:59:16 | 显示全部楼层
    支持,终于上AR系列的了
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-28 17:03:29 | 显示全部楼层
    看起来很风骚的样子
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-8-29 14:24:22 | 显示全部楼层
    bpi开源板的家族越来越壮大了。。。。不知道底板的接口如何。
  • 签到天数: 652 天
    发表于 2015-8-31 08:42:54 | 显示全部楼层
    好东西
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-2 22:13:23 | 显示全部楼层
    起码得256MB
    32MB
    GMT+8, 2025-2-1 03:26 , Processed in 0.166617 second(s), 26 queries , MemCache On.
