查看: 1867|回复: 0
[原创] 【畅玩 EasyCortex M3-1752】序列之5:CK100在MDK中基础配置
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-8-27 20:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
              转载请注明: 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!!
           本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工作
    2.仿真器配置
    3.板载仿真CK100使用说明
    一、准备工作
    1.电脑一台;
    2.EasyCortex M3-1752开发板一块;
    3.USB线一根。
    二、仿真器配置
    1.EasyCortex M3-1752 开发板支持板载 CK100 仿真器、 J-link 和 ULink2 等仿真器。用户需根据具体的仿真工具选择不同的硬件连接方式。
    2.CK100 是广州致远电子有限公司2009 年最新推出的一款板载级的ARM仿真器。该仿
    真器体积小,使用灵活、简便,嵌入到ARM 开发板中,更加方便用户调试。如果使用 USB 接口的板载 CK100 仿真器,如图 1.1 所示, 需断开 JP1 中的标号为 DIS的跳线,以使能板载 CK100 仿真器。如下图所示:
    三、MDK配置
    1.安装连接 USB 电缆,查看开发板上标志为 EMU RUN 的灯是否点亮。如果 EMU RUN 灯点亮,则证明 USB 调试接口硬件电路正常。否则,停止测试,检查 USB 电缆是否连接正确。
    在此,以最简单的 GPIO_Beep 工程文件演示。短接 JP4 中的 P0.7 与 BEEP 引脚。
    2.打开一个工程。如下图所示:
    3.基础配置部分。如下图所示:
    4.Linker选项配置。如下图所示:
    5.Debug部分配置。如下图所示:
    注:如果图中的 use 下拉列表中找不到“TKScope Debug for ARM”选项,说明没
    有装 TKScope 驱动,则必须安装TKScope驱动,TKScope 最新驱动必须和MDK安装在同一个路径下面。
    至此基础配置完成。
    GMT+8, 2025-1-12 03:41 , Processed in 0.122396 second(s), 17 queries , MemCache On.
