查看: 1866|回复: 1
电钻里融入激光,木工匠才能打出完美孔洞
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-26 10:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    即便是经验老道的木工师傅,都无法保证每次钻出完美垂直的孔洞,更别提新手。现在有个工具,不仅能保证垂直钻孔,还能控制深度。
    Bullseyebore 电钻辅助器利用投射的同心圆来帮你获得视觉上的辅助,保证每次都能完美地钻出垂直的孔洞。
    保证垂直钻孔 打出完美孔洞
    该电钻辅助器会在木板上投射出三个图形,其中最外面的图形会随着电钻的方向改变而改变,而里面的2个图形会一直保持同心圆的结构。
    • 当电钻方向偏离垂直方向,最外面的图形就会发生大幅度变化,内部的2个圆形会一直保持同心圆的结构。
    • 当电钻方向与木板成90度时,投射的图形就会出现三个同心圆,这个时候就能钻出垂直木板的孔洞。
    知道打孔深度 避免木板钻穿
    在进行垂直钻孔的过程中,随着打孔的深度慢慢加大,最外层的同心圆会发生变化,慢慢地变小。最外层同心圆直径的变化,就是打孔的深度。
    举个栗子,如果最开始,最外层同心圆的直径为4英寸,打孔完毕后,直径变为3.5英寸,说明打孔的深度为0.5英寸。这个功能就是为了避免操作者把木板钻穿而专门设计的。
    适合任何方向 水平垂直
    Bullseyebore 电钻辅助器可以用于任何方向的打孔,不论是地面、墙面还是房顶,它都能很好地完成工作。
    提供不同版本和配置
    视频中展示的是一个稍微小的带有六角柄快换接头的透明圆盘,激光器、光学器件以及电池都藏身于圆盘内部。圆盘本身质量很轻、表面光滑,还具有抗冲击性,可以附在任何电钻夹头上。
    Bullseyebore 还有另一种版本,就是将圆盘的功能融合到钻夹头内,激光器、光学器件以及电子元件成为钻夹头的一部分。此外,还提供多种配置的,比如,不同大小的圆盘,不同激光投影组合等等。
    转自http://www.leiphone.com/news/201508/iQgmZD9hKZDB4AYm.html
    昨天 19:53
  • 签到天数: 2826 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-8-26 17:04:09 | 显示全部楼层
    真的很实用,这个东西
    GMT+8, 2024-11-26 05:45 , Processed in 0.124589 second(s), 18 queries , MemCache On.
