查看: 1798|回复: 0
[原创] 【轻松玩 庆科 MiCOKit】序列之5:该软件配置上台
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-8-25 21:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
              转载请注明: 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!!
           本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工具
    2.安装APP应用
    3.开发板连接wifi
    一、准备工具
    1.电脑一台;
    2.MICOKkit-3288开发板一块;
    3.Micro-USB线一根;
    4.MDK5.15软件;
    5.Android手机一部。
    二、手机终端连接wifi
    1.打开手机Mico的APP软件。如下图所示:
    2.连接wifi。如下图所示:
    3.软件连接的一些说明。
    (1)短按开发板上的ELINK 按钮(底板左下角),使设备进入EasyLink 配置模式(OLED显示“Easylink...”),D2 灯快速闪烁;
            (2)NOTE: 如果长按开发板上的ELINK 按钮3 秒(底板左下角),则系统会恢复默认参数,并且将设备从FogCloud 云端注销,重启后设备也进入EasyLink 配置模式,后续过程中设备会重启两次,APP 操作过程与步骤(1)方式进入EasyLink 的流程相同。
            (3)APP 上输入开发板要连接的Wi-Fi Pasword,点击确认,开始配置;
            (4)设备收到APP 发送的SSID Password 后,D2 灯变为慢闪(OLED 上显示“ConnXXX”);等待Wi-Fi 连接成功后,D2 灯常亮,Wi-Fi 配置成功。
            (5)设备Wi-Fi 配置成功后,APP 会进入密码设置页面,设备会重启(如果是长按ELINK键进入的EasyLink 模式,则会重启两次)。
            (6)等待设备重启完成,如果设备没有激活过(比如长按ELINK 按钮reset 过),则会等待用户激活(OLED 上显示“Wait activate...”);否则设备直接连接FogCloud,并等待用户APP 绑定(OLED 上显示设备已经正常运行,显示温湿度数据);此时在APP 上输入设备密码并点击“save”,开始激活设备(如果设备已激活过,则该操作实际为绑定设备,输入的密码必须和激活时匹配),如果失败,待设备稳定后直接点击“save”重试);
            (7)设备激活(绑定)成功后(OLED 上显示温湿度数据“TxxC H: xx%”),APP
    回首页设备列表,刷新设备列表即可看到已绑定的设备(名字亮起为在线设备);如果配置
    失败,则需要按照以上步骤重新配置。
    三、效果展示
    首先绑定一下,然后查看具体信息。如下图所示:
    个人觉得太酷了一连上wifi,开发板立马就反应了,给力。下面来看看效果吧。亲。
    这个感觉太棒了。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    GMT+8, 2025-1-12 03:59 , Processed in 0.134703 second(s), 17 queries , MemCache On.
