【轻松玩 庆科 MiCOKit】序列之4:开发板会配置么? ************************************************************************ 转载请注明: 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!! ************************************************************************ 本节我们主要是从下面3个方面进行讲解: 1.准备工具 2.安装APP应用 3.开发板连接wifi ************************************************************************ 一、准备工具 1.电脑一台; 2.MICOKkit-3288开发板一块; 3.Micro-USB线一根; 4.MDK5.15软件; 5.Android手机一部。 ************************************************************************ 二、开发板的工作方式 1.底板module sel开关选择启动工作模式有下面几种。如下图所示: 2.当SW 置于Application 模式(SW1=OFF)时,按住扩展板上的Key2 键并重启设备,也可以进入Ext board MFG 模式,用于测试扩展板上的外设。如下图所示: 3.串口查看设置,SW1/SW2 均置为OFF,使用Mini USB 线连接开发板和5V 电源,给开发板供电,系统进入Application 模式;也可以连接PC,这样可以在PC 上使用串口工具(115200/8/n/1)查看串口log,了解系统工作状态。如下图所示: ************************************************************************ 三、开发板连接wifi 1.开发板启动的具体过程。 (1)设备上电后,底板中部的POWER红灯(D1)会亮起;
(2)系统运行起来后,底板右下角的绿色LED灯(D2)会先亮起,然后熄灭;
(3)wifi 连接成功后,底板右下角的绿色LED灯(D2)会常亮;
(4)连接云端成功后,底板右下角的绿色LED灯(D2)会开始1s闪烁;
(5)同时扩展板上的OLED屏也会显示相关信息。 2.连接wifi显示效果如下图所示: 个人感觉太酷了,不知道你是否有同样的感觉。 ************************************************************************ ************************************************************************
