查看: 2518|回复: 3
【嵌入式开发板/学习板】4412开发板-自学ARM+Android+linux技术
发表于 2015-8-20 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝店铺:迅为开发板http://arm-board.taobao.com
网站:http://www.topeetboard.com
QQ咨询:2551456065
电话咨询:010-58957586
迅为4412开发板提供详细使用手册,丰富配套入门视频教程(不断更新),完善的售后体系,助你轻松入门,快速研发新产品。
核心板参数
尺寸        50mm*60mm
高度        连同连接器在内0.26cm
CPU        Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存        1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储        4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理        低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压        2.65V--5.5V (推荐4.0V
系统支持        Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST        板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2USB HOST输出
引角扩展        引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度        -25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸        110mm*190mm
SWITCH        电源接口
RESET        1个复位按键
POWER        电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card        1个标准TF卡接口
USB Host        2USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG        1USB OTG 2.0
以太网口        10M/100M自适应网口
PHONE        支持耳机输出
MIC        支持MIC输入
串口        2路串口
A/D        1
User Key        5个功能按键
DIP SWITCH        1
GPIO        20PIN(电源和地)
CAMERA接口        1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口        1
HDMI接口        标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
LCD接口        共3个,2LVDS接口,1RGB接口
LCD电源开关        1
MIPI接口        1
实时时钟        内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER        1个蜂鸣器
JTAG接口        1
串口、矩阵键盘、GPS接口        1
4412开发板配套入门视频教程
01-烧写、编译以及基础知识视频
02-嵌入式Linux视频
03-iTOP-4412开发板硬件设计指导视频
04-Android应用程序视频
05-Android应用教程
06-裸机程序实验文档以及工具文件
07-Linux-x86-Qt5.3.2以及QtE4.7.1应用视频
08-Linux驱动教程2015
开发板光盘资料包含:
原理图(PDF格式)、底板PCB(Allegro格式)、驱动程序源码、芯片和LCD数据手册、开发环境、产品使用手册。
点评
点个赞  发表于 2015-8-20 20:31
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-8-20 16:51:37 | 显示全部楼层
    板子  很漂亮哦
    发表于 2015-8-20 16:54:07 | 显示全部楼层
    #define 发表于 2015-8-20 16:51
    板子  很漂亮哦
    确实
    慵懒
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-8-20 20:24:39 | 显示全部楼层
    略略有些贵
    GMT+8, 2024-11-9 01:43 , Processed in 0.154219 second(s), 22 queries , MemCache On.
