查看: 1618|回复: 3
这个小配件,能减少汽车20%的油耗
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-19 10:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车的出现,大大增加人类出行效率的同时,也带来了两个巨大的问题:能量消耗和环境污染。不管世界末日的传说是不是危言耸听,不可否认的是地球上的能源肯定是有限的,环境也的确在一年一年的快速变坏。因此,能源方面的“开源节流”是一条重要的出路,雷锋网今天要介绍的就是一个节流的例子。
    EQOPET是一个电磁阀,安装在油箱和发动机之间的管路上,液体燃油经过这个电磁阀之后被分离成离子大小的小油滴,在气缸中充分燃烧,以达到燃烧更少的汽油,减少更多气体排放的同时,获得更大的发动机动力输出,提高燃油利用率的目的。
    数据测试的结果是惊人的!EQOPET电磁阀减少汽油发动机21.4%的油量消耗,减少柴油发动机16.78%的油量消耗,与此同时发动机性能提高3.2%,二氧化碳排放量减少19.5%。
    官方举了个从巴黎出发途径日内瓦到达米兰的例子,全程850公里的路程,安装了EQOPET电磁阀的汽车节约出来的油量能比普通汽车多行驶195公里,同时减少34kg的二氧化碳排放。换算之下可以知道,EQOPET电磁阀的确能够平均减少20%以上的油量消耗。
    另外一个特性是,车辆行驶的速度越快,EQOPET电磁阀节油的效率越高。根据汽车排量的不同,厂家提供了不同型号的产品适配。官方表示EQOPET电磁阀一次安装以后基本上不需要售后服务,可以覆盖整个汽车的使用年限。需要注意的是,目前EQOPET电磁阀还在各大车型上测试,不同车型的节油减排效果是不一样的。
    燃烧效率低一直是能源利用不充分最主要的原因,EQOPET电磁阀把液体油分离成离子大小增加燃烧效率的办法应该是科学有效的,只是这个不起眼的小配件,是否真的能像官方宣称的那样有巨大的节能减排效果,可能还有待消费者考量。
    该产品目前正在indiegogo网站上众筹,开发者的野心是希望筹集到25,000,000美元的资金用于架设机器人产品线投入量产,但是这个众筹项目好像并不太受待见。其最低版本的售价为299美元,一切顺利的话,预计将在2015年9月开始陆续发货。
    转自http://www.leiphone.com/news/201508/gus5lxs7wQzS49FY.html
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2015-8-19 13:06:15 | 显示全部楼层
    节油神器!
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-19 16:28:09 | 显示全部楼层
    赶快推广。。。好东西。
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-8-19 16:36:58 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2015-8-19 16:28
    赶快推广。。。好东西。
    然而并没有车
    GMT+8, 2024-11-26 06:33 , Processed in 0.143835 second(s), 22 queries , MemCache On.
