查看: 1615|回复: 0
隔壁老王家起火,20秒后全村都知道了
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-8-18 09:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    南非贫民区的房屋通常由易燃材料建成,而且房子之间的距离十分狭窄,加之大部分的居民习惯露天生火煮食,还经常用火来照明和取暖。所以一旦发生火灾,蔓延速度就会特别快,造成的生命财产损失也十分巨大。为此,一家南非科技初创公司 Lumkani 推出了一款蓝色、只有手掌大小的火灾报警器,旨在最大限度地降低火灾来带的损失。
    检测的是温度上升速率 减少误报率
    考虑到在南非,人们生活普遍会使用明火,继而会造成大量烟雾。所以 Lumkani 火灾报警器检测的是温度上升的速率,而不是烟雾。这样做就是为了尽可能减少误报率,提高准确率。
    火灾报警器无线电关联
    Lumkani 火灾报警器通过无线电进行相互关联。一旦发生火灾,若20秒内住户没有控制住自家的火情,60米范围内的所有火灾报警器就会发出警报声。
    发送火灾信息、GPS 坐标信息
    Lumkani 开发团队研发出了一种智能设备,可以将村里面各家各户的火灾报警器串联到一起。一旦发生火灾,这种设备就能将火灾信息发送给社区内所有居民,帮助他们能够安全逃离火灾现场。
    而他们进一步的计划是将设备中储存到的火灾发生地的 GPS 坐标信息发送给当地消防部门,让他们可以及时采取行动,疏散人口,最大限度地降低火灾来带的损失。
    Lumkani 火灾报警器安装须知
    用螺丝钉或是钉子将 Lumkani 火灾报警器固定在墙上,请勿固定在炉子正上方,至少水平距离要远离炉子1米;至于安装高度,Lumkani 火灾报警器应在可以接触到按钮范围内,尽可能高地进行安装。
    Lumkani 火灾报警器有两种报警声,长响说明火灾发生在自己家里;急促有间隔的响声,表明是火灾发生在邻居家。Lumkani 火灾报警器侧面有静音按钮,同时还是查看电池电量的按钮。火灾报警器需要2节AA电池,可以维持1到2年。
    转自:http://www.leiphone.com/news/201508/MnpBPBofUbAX9dV2.html
    GMT+8, 2024-11-26 06:30 , Processed in 0.108910 second(s), 16 queries , MemCache On.
