查看: 2220|回复: 1
PCB原理图更新电路图问题
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-8-17 22:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Do you want to try and match the remaining camponents using their designators?      出现了封装不匹配的问题,可是我的封装都对着呢,于是仔细查看,发现更新的时候都是先移除,然后再添加,如果这样的话会出现有一些元器件只要更新就得重新连线,很是麻烦,于是仔细百度了一下,找到一个解决方法 ,进入PCB ,然后找到 project----compoent links选项卡,然后把不匹配的手动匹配一下,这样就不会每次都更新,每次重新布线了。上图。。。。。。。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-8-17 22:49:08 | 显示全部楼层
    把左边的全部都匹配好,就ok了
    GMT+8, 2025-1-12 12:16 , Processed in 0.127336 second(s), 19 queries , MemCache On.
