在要用tftp对OK6410下载程序的时候,第一步就要保证板子和linux系统能够ping通。但是折腾了好久,都还是没有能够ping通。 不过,功夫不负有心人,现在是终于搞定了。使开发板能够ping通linux了。使用的uboot是OK6410自带的光盘中的uboot。
第一步,设置开发板的ipaddr,serverip,gatewayip。 板子的ip和linux的ip要在一个网段里面。
如我的linux的ip是192.168.1.123。那么板子的ip就要设置为192.168.1.*。注意的是这个ip不能和局域网里面的ip相同。可以用电脑,随便ping一个,如果不能ping通的话,就说明,局域网里面没有这个ip,就可以设置为这个ip了。
第二步,关闭所有防火墙。首先是关闭windows的防火墙 在控制面板中,有防火墙选择。
选择左边的打开或者关闭windows防火墙
全部都关闭掉
在linux系统中。使用命令关掉防火墙。
第三步,保证windows能够ping通linux。
在windos的dos下,使用ping命令,ping linux的ip。如果虚拟机使用桥接模式,并且防火墙关闭的话,一般都是可以ping通的。
第四步:找一个交换机
找一个交换机,将电脑的网线和开发板的网线都接上去。不要直接将电脑和开发板用网线连接。我之前使用路由器,但是不能ping通。用交换机,才能行的。
最后一步:在开发板中ping
首先print一下,看下参数是否设置正确。然后直接ping linux的ip。
会发现,还是没有ping通。不要着急,多ping几次。如果多ping几次,都没有ping通的话,就把网线拔了重新插一下。
我ping了五次才ping通。Ping通之后,最好在多ping几次。总之,要有耐心,多ping几次。这个应该是网络的问题。 另外,在ping的时候,网口的灯应该是要亮的。如果ping了多次,灯都没有亮的话,就重新插拔下网线。Ping通之后,就马上进行tftp下载程序,不然,一会可能网络又不通了。
