查看: 3858|回复: 0
STM32 接外部 SRAM 详解
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-14 14:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STM32F103ZET6 自带了 64K 字节的 SRAM,对一般应用来说,已经足够了,不过在一些对内存要求高的场合,STM32 自带的这些内存就不够用了。比如跑算法或者跑 GUI 等,就可能不太够用
            IS62WV51216 简介
            IS62WV51216 是 ISSI(Integrated  Silicon  Solution,  Inc)公司生产的一颗 16 位宽 512K(512*16,即 1M 字节)容量的 CMOS 静态内存芯片。该芯片具有如下几个特点:
            l 高速。具有 45ns/55ns 访问速度。
            l 低功耗。
            l TTL 电平兼容。
            l 全静态操作。不需要刷新和时钟电路。
            l 三态输出。
            l 字节控制功能。支持高/低字节控制。
            看看实现 IS62WV51216 的访问,需要对 FSMC进行哪些配置。 这里就做一个概括性的讲解。步骤如下:
            1)使能 FSMC 时钟,并配置 FSMC 相关的 IO 及其时钟使能。
            要使用 FSMC,当然首先得开启其时钟。然后需要把 FSMC_D0~15,FSMCA0~18 等相关IO 口,全部配置为复用输出,并使能各 IO 组的时钟。
            使能 FSMC 时钟的方法:
            RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);
            对于其他 IO 口设置的方法前面讲解很详细,这里不做过多的讲解。
            2)设置 FSMC BANK1 区域 3。
            此部分包括设置区域 3 的存储器的工作模式、位宽和读写时序等。我们使用模式 A、16 位宽,读写共用一个时序寄存器。使用的函数是:
            void FSMC_NORSRAMInit(FSMC_NORSRAMInitTypeDef* FSMC_NORSRAMInitStruct)
            3)使能 BANK1 区域 3。
            使能 BANK 的方法跟前面 LCD 实验也是一样的,这里也不做详细讲解,函数是:
            void FSMC_NORSRAMCmd(uint32_t FSMC_Bank, FunctionalState NewState);
            通过以上几个步骤,我们就完成了 FSMC 的配置,可以访问 IS62WV51216 了,这里还需要注意,因为我们使用的是 BANK1 的区域 3,所以 HADDR[27:26]=10,故外部内存的首地址为 0X68000000。
    1.     //使用NOR/SRAM的 Bank1.sector3,地址位HADDR[27,26]=10
    2.     //对IS61LV25616/IS62WV25616,地址线范围为A0~A17
    3.     //对IS61LV51216/IS62WV51216,地址线范围为A0~A18
    4.     #define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)(0x68000000))
    5.
    6.     //初始化外部SRAM
    7.     void FSMC_SRAM_Init(void)
    8.     {
    9.         FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
    10.         FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef readWriteTiming;
    11.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    12.
    13.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOF|RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);
    14.           RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);
    15.
    16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF33;                  //PORTD复用推挽输出
    17.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;          //复用推挽输出
    18.          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    19.          GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    20.
    21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xFF83;                  //PORTE复用推挽输出
    22.          GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
    23.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0xF03F;                  //PORTD复用推挽输出
    24.          GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
    25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0x043F;                  //PORTD复用推挽输出
    26.          GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    27.
    28.
    29.          readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x00;     //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK 1/36M=27ns
    30.         readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;     //地址保持时间(ADDHLD)模式A未用到
    31.         readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x03;         //数据保持时间(DATAST)为3个HCLK 4/72M=55ns(对EM的SRAM芯片)
    32.         readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
    33.         readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
    34.         readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
    35.         readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;     //模式A
    36.
    37.
    38.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3;// 这里我们使用NE3 ,也就对应BTCR[4],[5]。
    39.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
    40.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM; //SRAM
    41.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//存储器数据宽度为16bit
    42.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
    43.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
    44.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
    45.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
    46.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
    47.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;    //存储器写使能
    48.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
    49.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; // 读写使用相同的时序
    50.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
    51.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;
    52.         FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &readWriteTiming; //读写同样时序
    53.         FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); //初始化FSMC配置
    54.            FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE); // 使能BANK3
    55.
    56.     }
    57.
    58.     //在指定地址开始,连续写入n个字节.
    59.     //pBuffer:字节指针
    60.     //WriteAddr:要写入的地址
    61.     //n:要写入的字节数
    62.     void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u32 n)
    63.     {
    64.         for(;n!=0;n--)
    65.         {
    66.             *(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+WriteAddr)=*pBuffer;
    67.             WriteAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
    68.             pBuffer++;
    69.         }
    70.     }
    71.     //在指定地址开始,连续读出n个字节.
    72.     //pBuffer:字节指针
    73.     //ReadAddr:要读出的起始地址
    74.     //n:要写入的字节数
    75.     void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u32 n)
    76.     {
    77.         for(;n!=0;n--)
    78.         {
    79.             *pBuffer++=*(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+ReadAddr);
    80.             ReadAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
    81.         }
    82.     }
    83.     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    84.     //测试函数
    85.     //在指定地址写入1个字节
    86.     //addr:地址
    87.     //data:要写入的数据
    88.     void fsmc_sram_test_write(u8 data,u32 addr)
    89.     {
    90.         FSMC_SRAM_WriteBuffer(&data,addr,1);//写入1个字节
    91.     }
    92.     //读取1个字节
    93.     //addr:要读取的地址
    94.     //返回值:读取到的数据
    95.     u8 fsmc_sram_test_read(u32 addr)
    96.     {
    97.         u8 data;
    98.         FSMC_SRAM_ReadBuffer(&data,addr,1);
    99.         return data;
    100.     }
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    GMT+8, 2025-1-12 13:27 , Processed in 0.107992 second(s), 16 queries , MemCache On.
